Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Книга покупок и частичное выравнивание авансов
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:43
Ср, июн 13 2007, 11:12
Всем привет.
Версия системы 4.7
Возникла такая проблема.
При выравнивании авансов "в ноль" - все тип топ.
А вот если при выравнивании формируется позиция остатка аванса - получается косяк.
Зачетов авансов в книге покупок по счетам-фактурам, зачтенным не полностью, должен отображаться одной суммой - суммой зачтенного аванса. В данный момент зачет авансов по таким счетам-фактурам отображается двумя суммами: первая - сумма начисленного аванса, вторая - сумма аванса переходящего на следующий месяц со знаком минус. В итоге сумма-то получается правильная, но должна же быть одна строка, как раз на эту самую сумму.
Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой ранее?
Специализация - удел насекомых!
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 18:13
Ср, фев 07 2007, 18:30
А если сделать выравнивание аванса не с позицией остатка, а частичной оплатой?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 13:12
Угу. Уже и сами пробуем склонить заказчика в эту сторону. Только вот очень неудобно анализировать дебиторскую задолженность при частичном выравнивании. Куда как прекраснее ситуация с позицией остатка. А потому заказчики крайне негативно отнеслись, в свое время, к частичному выравниванию. Кабы знать заранее, где этот косяк выплывет... вот он выплыл в декларации по НДС и книге покупок :(
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:46
Кроме использования частичного выравнивания это никак не решается стандартными средствами. Чем не аргумент? По поводу неанализируемости данных кредиторской задолженности... В позиции частичного выравнивания прописывается ссылка на авансовый документ. Можно настроить формат просмотра отдельных позиций с подгруппировкой по полю ссылка. Мне кажется, что это даже удобнее - видно, на какую сумму и в каких периодах был закрыт аванс. А если еще в документе выравнивания дублировать в заголовок документа в поле ссылка бумажный номер счета-фактуры и в дату документа - дату счета фактуры, то будет видно и какими дкументами аванс закрыт.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:43
Пт, сен 17 2004, 08:10
В документации по НДС кстати написано про то что не стоит использовать метода выравнивания "позицией остатка" :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 14:53
Пн, фев 14 2005, 17:16
Присовединюсь к коллегам. Для России САП рекомендует использовать метод выравнивания "Частичный платеж".
На моем текущем проекте была таже проблема. Заказчик переходил на этот метод с метода "Позиция остатка".
Просто по моему опыту выходит, что легче написать асмописные отчеты для анализа дебиторки и кредиторки, чем переписывать стандартные проги для НДС.
И еще рекомендую, если будете переходить с одного метода на другой, подготовьтесь, составьте процедуры перехода и т.д. Пусть пользователи подготовят документы с потребностью в отчетах, старые цепочки выравнивания, начатые с метом "Позиция остатка" должны быть доведены до конца с использованием этого же метода, потом надо сделать инвентаризацию самописных программ ,если есть такие, которые завязаны на старом методе и т.д. и т.п.
Мы сделали переход довольно быстро, но потом были опеределенные проблемы, к которым мы не подготовились.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 10:23
Ср, мар 16 2005, 12:32
Ну у нас это проблема решина просто - использование перерасчета аванса (F-39). Книга запускается по документам перерасчета и все тип топ. А с другой стороны, какие проблемы в определении суммы оплаты по авансу (BSID, BSAD...и все). И по перерасчетом очень удобно анализировать оплату авансов, хотя есть и некоторые замечания, но это мелочи.
