Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:29
 Заголовок сообщения: Налог на прибыль (Иерархия налогового учета)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 15:14
Чт, июл 19 2007, 13:38
Ситуация:
В документе ММ на списание материалов , например, 2 строки. В 1-й строке указан затратный счет, например, 32..1 с контировкой на МВЗ, во 2-й строке затраты списываются на другой затратный счет, например, 32..2 с контировкой на заказ TORO.
В налоговом учете необходимо данные строк документа разделить на разные ветки иерархии. Для этого в иерархии НУ сделаны настройки по веткам:
Первая ветка - счет 32..1 и все операции без каких либо ограничений.
Вторая ветка - счет 32..2, все операции, В дополнительных полях указано ограничение:
Таблица Поле
ACCIT_GLX AUFNR (не равно) номер заказа.
По идее таблица ACCIT_GLX это таблица отдельных позиций и это условие должно срабатывать на строку документа. Но, на практике, после проводки документа, сумма по всему документу попадает в первую ветку.
Получается, что, проанализировав критерии первой позиции программа применила это условия ко всему док, не смотря на то, что в иерархии настроены критерии идля второй строки.
Пробовали резделять в критериях не по заказу TORO, а по кор. счету - эффект был тот же.
Настройки выполнялись в версии системф 4.7.
Подскажите пожалуйста, как правильно задать критерии выбора, чтобы программа анализировала строки внутри документа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 11:33
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Если разные счета - то все должно работать. Проверьте настройки первой и второй веток.
Скорее всего у вас там настроены оба счета 32...1 и 32...2 + доп.критерии.
Если в первой ветке дополнительно указаны критерии отбора по МВЗ, то туда должны попадать только те строки проводки, в которых есть указанные значения МВЗ.
Вообще, интересно быо бы посмотреть ваши настройки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 23 2007, 16:12
Пн, дек 25 2006, 16:35
Нужно тестить! Пробуйте задавать доп критерии. Если оявно будет валиться, то видимо глюк. Тогда в SAP!
