Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Базовая дата
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 14:12
Пн, июл 23 2007, 08:49
Здравствуйте, коллеги!
Прошу подсказать, если кто-нибудь уже сталкивался с таким вопросом:
Насколько мне известно, базовая дата (BSEG-ZFBDT) формируется из даты проводки (иногда даты документа) и корректируется по условиям платежа. Однако встречается множество документов, в которых базовая дата не соответствует этому правилу, причем пользователи утверждают что вручную ее не задавали :? .
Существуют ли еще какие то правила определения базовой даты при проводках документов? Если да, то какие?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:54
Вт, июн 12 2007, 11:16
Не совсем верно. Базовая дата не формируется из даты проводки, она может быть любой. При формировании документа она проставляется по умолчанию и равена дате проводки в документе. При вводе документа пользователь может ее изменить если в этом есть необходимость. Много таких документов где базовая дата отлична от даты проводки?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 17:08
Пн, фев 14 2005, 17:16
В справке среди прочего есть такой текст:
If the cash discount rates (and days) have not been entered, the baseline date for payment is the same as the due date.
Может у Вас есть какие-нибудь настройки для скидок и из-за этого даты меняются? (в России они не используются).
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 06:11
Да, прилично. И базовые даты в них не равны датам проводки, ручной ввод базовой даты пользователи не делают.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 08:28
Пт, июл 08 2005, 13:07
IMHO, в настройке условия платежа есть правило расчета базовой даты. Может быть, это?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 08:36
Да, есть. Но дело как раз в том, что базовая дата в проведенных документах не соответствует этим условиям. Может еще что-нибудь влияет на формирование базовой даты?
