Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Интеграция FI с MM и SD (проводки)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 13:29
Ср, июл 18 2007, 09:32
Добрый день всем, помогите новичку разобраться с алгоритмом настройки формирования проводок из ММ и SD в FI (autoposting).
Вроде бы понятно что по valuation class и movement type определяется счет из ГК. Но - есть еще transaction key, general modofication and posting code.
Как связаны между собой тип движения и код транзакции, где настраивается эта связь?
Какую роль играет general modification например для настройки GBB?
Что определяет posting code?
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 00:27
Пт, июл 08 2005, 13:07
Вам, батенька, вот сюда, а дальше - как завещал великий...
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 07:43
Я непременно воспользуюсь вашим любезным советом, но насколько я понимаю основная цель данного форума отнюдь не в том чтобы давать подобные советы.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 10:11
Уважаемый новичок!
Что Вы сделали, чтобы найти ответ на свои вопросы?
Вы смотрели http://help.sap.com/ , в том числе Глоссарий.
Тоже не помогает?
Posting key там есть, а вот posting code - нет.
Если уж Вы начинаете переводить терминологию на русский язык, потрудитесь использовать стандартные переводы. В частности movement type в русской версии переведен как "вид движения", а не "тип".
Запятые в русском языке тоже пока никто не отменял.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 28 2007, 13:03
Вт, апр 11 2006, 11:14
DarkDuck прав - это базовые знания. В дополнение к написанному выше могу посоветовать посмотреть курс SCM550.
Последний раз редактировалось MimiK Пн, июл 30 2007, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 09:29
другое дело :), спасибо за ссылку на курс SCM550
