Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:12
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 19:15
Вт, апр 18 2006, 14:52
Еще один вопрос по корреспонденции:
правильно ли я понимаю, что если при настройке приоритетов счетов (транз j3rkpac), двум счетам указать одинаковый приоритет, то они будут интерпретироваться как корреспондирующие счета в проводке?
В соответствии с help: при интерпретации все позиции документа собираются в общую таблицу, сортируются по правилу "приоритет (по убыванию), сумма (по убыванию), номер позиции документа (по убыванию), номер дополнения (по возрастанию), номер ссылки (по возрастанию)", затем выбрается самая верхняя позиция, определяется знак (счет Дт или Кт) после чего ищется самая верхняя позиция с противоположным знаком... Эти позиции между собой корреспондируются.
Достаточно ли для настройки корреспонденции укзать только приоритеты счетов в транзакции j3rkpac или необходима также настройка, производимая транзакциями jr3kact, j3rkkrn и т.д.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов
СообщениеДобавлено: Пн, июл 30 2007, 22:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
Sergey@ написал:
В частном случае это может быть верно. В общем - неверно. В документе могут быть счета с приоритетами:
Дебет - 10 и 15
Кредит - 5 и 10.
В этом случае корреспондировать будут счета 10 и 5, а не 10 и 10.
Sergey@ написал:
Я не помню названия транзакций по их коду, к сожалению, поэтому только догадываюсь, о чем Вы спрашиваете.
Для несложных случаев можно обойтись приоритетами. Для более сложных случаев необходимо разбиение документов на под-документы, логические правила итд. Мы их использовали только для документов, пришедших из внешней системы, где в одном FI документе было сразу несколько сбытовых "фактур" или "оплат".
СообщениеДобавлено: Вт, июл 31 2007, 08:26
Спасибо!
Чувствую, предстоит помучаться с настройкой корреспонденции...
Где, кроме help по add-on можо еще почитать про настройку корреспонденции счетов?
[/quote]
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 17:51
Имеется многопозиционный документ с проводками
по Дт 355000, 356000, 360000,
по Кт 810000, 811000, 813000
В транзакции J3RKPAC данным счетам установлены след приоритеты:
355000 и 810000 - приоритет 1,
356000 и 811000 - приоритет 2,
360000 и 813000 - приоритет 3.
В проверочной табл преимущественных и недопустимых пар счетов (J3RKKRN)установлено
Дт 355000 Кт 810000 "Предпочесть"
Дт 356000 Кт 811000 "Предпочесть"
Дт 360000 Кт 813000 "Предпочесть".
Транзакция автоматической интерпретации документов определяет корреспонденцию в документе (J3RKKRS). Отчет Главная книга не находит корреспондению по указанным счетам.
Также непонятно, автоматическая интерпретация определяет корреспонденцию на основе сделанных настроек, или стандартного механизма. В таблице документа позиции отсортированы так как нужно: (Дт 355000 Кт 810000) и по идее, корреспонденцию легко считать.
Посмотрите, возможно что-то не так делаю. Первый раз настраиваю
Прошу прощения за, возможно, не внятное изложение.
Спасибо заранее за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 19:32
При формировании отчета Главной книги по счету, проводки по которому были правильно интерпретированы Автоматической корреспонденцией - "Корреспонденция счет не найдена"
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 21:38
Проверьте, попал ли Ваш документ в таблицы J_3RK* (дальше не помню).
Если попал - значит документ интерпретировался и проблема в отчете "Главная книга".
Если нет - значит документ не интерпретировался. Попробуйте интерпретировать его вручную и посмотреть результат сохранения.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 21:48
А если проблема в Главной книге, то как ее решить?
Если проводки по конкретному счету в одних документе интерпретированы правильно, а в други нет, то отчеты корреспонденции счетов не будут работать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 22:02
Корреспонденция счетов работает по принципу
BSEG -> J_3RK* -> отчеты.
"Интерпретация" (ручная или автоматическая) сводится к "переливанию" документов из BSEG в J_3RK*.
Отчеты ("Главная книга") работают по тем данным, которые есть в таблицах J_3RK*, независимо от того, правильно они интерпретированы или нет. Если данные есть в таблицах, они должны быть отражены в отчете.
Если данные в таблицах есть, но в отчете не показываются, то действуйте в следующем порядке:
1. проверьте еще раз параметры запуска отчета
2. и еще раз проверьте
3. поищите ноты
4. обратитесь в службу поддержки.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 22:11
спасибо большое. буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 22:32
при интерпретации документа вручную счет коррепондирует по Дт и Кт с двумя разными счетами, то при формировании главной книги обороты выводятся почему-то только с одним счетом...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 17:32
Дт/Кт Счет наим счета Сумма
Дт 410200 Зап.части произвед 19838,7
Кт 150300 Неотфактурованные поставки -15616
Дт 902024 Отклонение в стоимости Товары 264,4
Кт 150700 Нерастаможенные товары -39,88
Кт 150700 Нерастаможенные товары -1802,3
Кт 150700 Нерастаможенные товары -26,19
Кт 150700 Нерастаможенные товары -2618,73
Имеется многопозиционный документ - оприходование товаров с 15 счета после поступления документов(фактурирования) - необходимо настроить корреспонденцию. Есть также документы, отражающие реализацию (сбытовые) Дт 62 Кт 90, Дт 90 Кт 41.
Вариант след:
Дт 410200 Кт 150300 15616
Дт 410200 Кт 150700 39,88
Дт 410200 Кт 150700 1802,3
Дт 410200 Кт 150700 26,19
Дт 410200 Кт 150700 2618,73
а также
Дт 902024 Кт 150300 264,4
вот в этой последней проводке не до конца уверен...
И если складывать сумму по документу, то она получится большей как раз на 264,4 чем отдельные суммы по Дт и Кт. Соответственно при интрпретации, документ не сохранится.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 18:45
куда эту сумму 264,4 запихать не могу догнать
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 16:42
сортировка позиций при автоматической интерпретации документа: "приоритет (по убыванию), сумма (по убыванию), номер позиции документа (по убыванию), номер дополнения (по возрастанию), номер ссылки (по возрастанию)"
номер дополнения и номер ссылки это какие поля в позициях?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 16:10
Коллеги, проясните ситуацию:
настроен механизм разделения документа на поддокументы.
В процессе интерпретирования один из поддокументов получается с четырмя позициями - двумя по Дт и двумя по Кт. Каким образом происходит интепретация этого поддокумента? По основному алгоритму, или вспомогательному (приоритеты, запрещенная/предпочитаемая корреспонденция)? В данном случае, приоритеты настроены, но интерпретация не срабатывает и именно на тех документах, поддокументы которых имеют более двух пар позиций. Выходит, что интерпретация отрабатывает по основному механизму и выход только в дополнительной настройке разделения?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 09:38
В документе одна позиция по Дт и две позиции по Кт, по идее такой документ должен интепретироваться по основному алгоритму. Но он не интепретируется. В чем може быть дело?
