Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:07
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с транзакцией SARA
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 11:48
Чт, авг 09 2007, 11:28
Привет всем!!!
Помогите кто может. В новой главной книге не могу удалить основную запись кредитора. На кредиторе пока нет оборотов. Посоветовали воспользоваться транзакцией SARA, но к сожалению не знаю как.
Если есть к данному вопросу материалы буду благодарна если вышлите. Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 12:02
Пт, июл 06 2007, 15:36
надо выбрать объект архивации FI_ACCPAYB, потом нажать кнопку "Запись", там надо создать вариант для выборки кредиторов. В варианте указать какие ракурсы удалять (поле "Архивируемые данные"). В опциях можно включить опцию "FI-проверка связи выкл."
Сохранить вариант. Указать срок запуска.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 13:05
что делать после сохранения варианта?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:06
Ср, фев 01 2006, 16:49
А тр. OBR2 чем плоха?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 14:05
Чт, окт 12 2006, 09:20
Plank написал:
нельзя удалить данные если были по ним проводки...
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 14:18
Пт, июн 29 2007, 11:24
SAP_ALL написал(а):
Plank написал:
Это - да, но в первом сообщении автор писал что по кредитору пока нет проводок.
И если проблема описана верно, то OBR2 - это выход
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 09:22
нет по ним проводок пока нет, но в новой версии в транзакции OBR2 основнные данные кредиторов не удаляются. Но все же всем спасибо большое.
