Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов Add-on
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 10:46
Пт, июн 29 2007, 11:24
Добрый день, коллеги!
Обнаружилась следующая ситуация с эддоновской подсистемой "Корреспонденция счетов": в инструкции ясно написано, что работа с документами в закрытом периоде невозможна. И программа автоматической интерпритации документов действительно не "разбирает" документы датой проводки в закрытом периоде. Но вот "ручная интерпритация" (тр.J3RKKRD) на период не смотрит совершенно - что (на мой взгляд) неверно, да и ошибок порождает немерянно.
Это глюк системы или есть за этим смысл?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 17:15
Частично спасает нота 1086109 - ставит запрет на интерпретацию в периоды, закрытые для проводки. Но если период на проводки закрыт, а по факту - открыт (например, бухгалтера основных средств работают) - то интерпретировать можно
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:11
Вт, окт 04 2005, 11:37
А у меня вопрос такой ещё есть: в версии 6.0 подсистема корреспонденции j3rkoks существует?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:49
Точно не знаю, но с чего бы её там не быть?
Чтоб точно узнать - попробовать понабирать транзакции j3rk* )))
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 14:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
Tkamax написал:
J3RKOKS - это транзакция вызова дерева меню. В данном случае вызывается дерево меню подсистемы "Корреспонденции счетов".
Технически данный вид транзакций не поддерживается после версии 4.6 (кажется). Т.е. создавать такого вида транзакции можно было только в старых версиях. Но до версии 5.0 включительно данная транзакция работала.
Работает ли она в 6.0 - не знаю, не пробовал, т.к. нет доступа к данной версии. Самый лучший прямой ответ на Ваш вопрос - попробовать вызвать транзакцию самостоятельно. (честное слово, это и самый быстрый ответ)
Все транзакции, включавшиеся в дерево J3RKOKS, могут вызываться отдельно. Даже если J3RKOKS как отдельный объект в версии 6.0 не существует, ничто не мешает Вам настроить свои "фавориты" или меню роли, включив туда все необходимые компоненты подсистемы "Корреспонденция счетов".
