Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:43
 Заголовок сообщения: MT940, search-strings, posting rule и поле reference - RESOLVED
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 22:29
Пт, июл 08 2005, 13:07
Выписка загружается в формате MT940 unstructured.
В ней есть строки вида
:61:070731C51,5NMSCPROTON 228670/00
Нужно на основании того, что операция "NMSCPROTON...", а не просто NMSC, отправить проводку на специальный счет (естественно, через всякие posting rule/account modification).
Но search string не видит PROTON, поэтому операция проходит как обычная NMSC. :(
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось darkduck Ср, авг 22 2007, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 09:48
Пт, июл 06 2007, 15:36
в User-exit FEB00001 (ФМ EXIT_RFEBBU10_001) посмотри структуру i_febep, если в ней найдешь NMSCPROTON, то значит обрабатывать тут. Просто подменить код внутренней операции на новое значение.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 14:11
Спасибо! Это помогло! Правда, там есть "TON ..." вместо "PROTON", но это уже непринципиально. :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 17:52
Вт, апр 18 2006, 14:52
Настраиваю внешние коды операции. насколько я понял,
их по своему усмотрению определяет банк. Смотрю выписку банка в формате SWIFT unstructured, строка:
:61:051123C 508578,20
N001051123158
044525700/40702810800001403698
Где, в данном случае, код операции? Судя по тому, что последние 4 символа (до реквизитов банка, в данном случае 3698) для каждой позиции разные, то это он и есть?
Попутный вопрос, чем отличаются форматы structured и unstructured?
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2008, 18:14
Sergey@ написал:
N001051123158
туплю под конец дня! 158 - предполагаемый код операции!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 18:45
Вс, окт 17 2004, 11:34
Sergey@ написал:
Sergey@ написал:
N001051123158
Хм. Я бы решил, что N001
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:06
Sedlo написал:
Похоже действительно N001 код операции, т.к. в описании формата сказано, что он указывается сразу после суммы. Не понятно только, почему во всех позициях этот код одинаковый, хотя характер операций разный
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:15
Sergey@ написал:
Sedlo написал:
Дык, пока вы с банком не договоритесь, что в это подполе писать, он туда будет писать любой информационный мусор. Предвижу возражение, что с банками договориться невозможно. Возражу: плавали, знаем, возможно. Более того, за последнее время крупные клиенты банков стали все чаще и чаще пользоваться СВИФТом МТ940 для загрузки именно в свои САП-системы. Поэтому некоторые банки еще и могут порекомендовать, как лучше расписать банковские операции клиента по кодам.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 11:28
Sedlo написал:
На самом деле, банк, а именно отдел техподдержки системы Клиент Банка очень живо отвечают на вопросы и готовы, если потребуется, формат менять. Сейчас уточняю, насколько он отличается от MT940. Пока только коды операций вызывают сомнения.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:38
Sergey@ написал:
Sedlo написал:
Дело не в МТ940, а в том что сами операции если вы с банком не обсудили, он туда везде одно и то же писать будет.
- Скажите, что у вас есть?
- Что вам надо
- что у вас есть?
- что вам надо?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 15:54
Sedlo написал:
- Что вам надо
- что у вас есть?
- что вам надо?
Смотрю описание формата swift. Подполе "тип операции" 61-ой строки может содержать следующие коды:
INT - Проценты,
MSC - Разное,
RTI - Возврат средств,
TRF - Перевод средств
Хотелось бы понять, это утвержденные коды, или они даны для примера? Почему бы банку по умолчанию не кодировать операции именно таким образом? Или банк самостоятельно не сможет определить, что каждая операция из себя представляет и все возможные варианты нужно ему предварительно объяснить?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 23:06
Это - рекомендуемые примеры. Если почитать в Инете документацию на МТ940 разных банков, то увидите разные наборы. Так что вооружайтесь рекомендациями, разбирайтесь что вам надо и что может банк, и вперед!
