Текущее время: Пн, сен 21 2026, 01:50
 Заголовок сообщения: как проще импортировать в R/3 план счетов?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 16:41
Пн, янв 24 2005, 16:22
есть файл с планом счетов (могу привести к любому формату)
надо создать в R/3 соответсвующие счета (в одном плане счетов)
как это сделать проще всего? (с точки зрения моих трудозатрат :))
сейчас из простых и доступных мне путей выбрал бы загрузку файла и пакетный ввод (и делать все это в своем отчете)
p.s. кстати, может кто-нибудь встречал нормальные samples и examples по Data Transfer (в идеале step by step)?
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 17:41
Вт, авг 17 2004, 22:13
Можно использовать LSMW
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 18:38
Вс, окт 17 2004, 11:34
Я делал рекординги через LSMW.
Условия: три плана счетов, много языков, много БЕ.
Наиболее простой оказался такой метод:
1. делать отдельные рекординги на
- план счетов - балансовые
- план счетов - П+У (иначе система плакала на вводе счета результата)
- сегмент БЕ (у нас группы счетов настроены довольно просто, в случае излишнего фанатизма возможно потребуется отдельный рекординг на каждую группу счетов)
- перевод названий счетов на альтернативные языки
- присвоение альтернативных счетов
2. юзать по каждому поводу свой рекординг.
3. нельзя объять необъятное. не надо согласовывать до последней капли пульса весь план счетов. согласовали кусок - расписали - загрузили. Еще согласовали - еще загрузили.
Как готовить плоский файл. Я набирал в екселе, а потом нужный кусок копировал в текстовый файл. Разделителем получается табулятор, что и надо настроить в LSMW. С заголовком или без - дело хозяйское, это непринципиально.
Фича: кодировка. Если есть кириллица или еще какие умляуты, для 4.7 в Блокноте файл надо сохранить как юникод. Для других версий - спросить у базиса.
Артем
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 19:07
Артем, спасибо за совет! (а Дане за вариант)
раньше я не сталкивался с LSMW, поэтому где и что искать пока не знаю; листал BC420, но слишком многое пока осталось тайной...
Артем, если не сложно, не могли бы Вы мне кинуть хотя бы пару ключевых фраз по техническому использованию LSMW в данном случае (например, на что следует обратить особое внимание, а что можно выкинуть из головы).
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 18:40
Tetty написал:
На сайте САПовском есть инструкция по LSMW (в т.ч. что-то типа того, что ты назвал step by step); открой мыло - скину по почте.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 09:38
Tetty написал:
См. личную мессагу
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 14:28
господа, и мне про LSMW мыльните, если не затруднит, на sap_fi@lenta.ru
 Заголовок сообщения: Re: как проще импортировать в R/3 план счетов?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 26 2005, 15:15
Вт, авг 17 2004, 09:48
Tetty написал:
Мне, кажется в этом случае проще всего sxdb + транзакции групповой обработки.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 08:14
Всем спасибо!
В итоге разобрался с LSMW и остановился на нем. Попробовал вариант и с записью recordings, и со стандартными объектами. Результат получился одинаковым. Окончательно выбрал объект 0010 (GL a/c master record), заполнил структуру BSKX (код транзакции FS01) и сделал импорт.
Happy End! :D
Счастье есть!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 31 2005, 09:36
скиньте, если не трудно, на мыло Katy77@bk.ru инфу по LSMW
