Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Частичное выравнивание (закрытие) ТАП :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 12:01
Чт, мар 01 2007, 09:00
Здравствуйте.
Формируем ТАП дебитору на 100 руб.
Дебитор оплатил 80 руб.
Через FEBA пытаемся провести выравнивание платежа от дебитора и ТАП (RU07). Конечно, ничего не выравнивается (разница велика).
Можно, зайти в F-29 и поправив сумму ТАП, закрыть (выровнить) ТАП.
Но тогда в FEBA поступление останется "красным".
Проблема легко решалась бы сторнированием ТАП и выставлением нового ТАП на сумму платежа от дебитора. Но бухгалтера слышать не хотят о сторнировании ТАП.
Можно ли настроить FEBA чтобы можно было выровнить ТАП ??? Знаю что частично выровнить ТАП нельзя, но через F-29 получается же !
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:10
Ср, мар 16 2005, 12:32
НУ а что, если делать проводку в FEBA (FEBAN) в диалоге видимо, поменять там сумму на меньшую, выровнить ТАП.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:31
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Каждую проводку в диалоге менять бухгалтер не будет, не его это дело. У меня возник вопрос. Если ТАП на 100 рублей, платеж на 80 рублей, соответственно хоччется выровнять все на 80 рублей. Куда планируется девать оставшиеся 20? Это как никак открытая позиция.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 13:47
Вт, мар 01 2005, 12:13
В диалоге это сделать в любом случае не получится. В fb05 сумму ТАПа никак не уменьшить. Это можно сделать только в f-29/f-48.
Соответственно, у меня тоже вопрос :) Кто-нибудь может объяснить, зачем вообще в САПе сделан такой кривой способ выравнивания через f-29/f-48, при котором в ТАП пишется номер документа выравнивания, а в самом платеже ссылки на выровненную позицию нет (в смысле в bse_clr)? :shock: :shock:
2Xpert:
Интересно, с какой целью у вас вообще используются ТАПы, если вы согласны выравнивать ТАП и платеж с разными суммами? :shock:
Мне кажется, такой возможности вообще не должно быть в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 15:02
Ребята, с точки зрения бизнес-процесса все просто.
Есть памятная позиция на 100 рублей. Т.е. основание для формирования счета на предоплату на 100 руб.
Покупатель (дебитор) вправе:
1. Оплатить счет на предоплату полностью
2. Оплатить счет на предоплату частично
3. Вообще отказаться от его оплаты.
Продавец (кредитор), т.е. мы, вправе:
1. Отгрузить продукцию/услуги после полного погашения счета на предоплату.
2. Отгрузить продукцию/услуги на сумму оплаты счета на предоплату.
3. Ничего не отгружать.
Что такое выравнивание ТАП. Это формирование нового документа выравнивания со ссылкой на него в самом ТАП. В частности через F-29 он будеть выглядеть (в нашем случае) Дебет 80 руб. (а не 100 руб.) Кредит 80 рублей.
При выравнивании через F-29 системе пофигу куда девать 20 рублей. ТАП выровнен (ссылка прописана), зеленый статус и все. Дальше бух может
1. Ничего не делать.
2. Выставит новый ТАП на 20 руб. и ждать его погашения.
Если в FEBA в диалоговом режиме выровнить частично ТАП (как в F-29) не получится (что похоже на правду), то альтернативы сторнировать ТАП и выставлять новый на сумму платежа нет. Так ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2007, 16:21
Если хотите, чтобы общая сумма по ТАПам совпадала с общей суммой по платежам, то получается, надо сторнировать и переделывать. Или, лучше, разобраться с покупателям, когда и что он хочет покупать. Мне не совсем очевидна целесообразность такого документа, если сумма в нем никак не связана с суммой, которую заплатит покупатель.
Если же сумма ТАПов для вас не имеет значения, и по ним ничего не отслеживаете, то может вообще не стоит их создавать и засорять систему лишними документами?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 13:50
Спасибо всем за ответы. ТАП у нас используется для создания счета на предоплату. Как я понимаю, счет на предоплату еще можно создавать через SD. Но это не в нашей ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:30
Пн, ноя 06 2006, 15:59
. Так ?
можно бы еще добавить п.4 - Перечислить больше денег, чем выписано в счете на предоплату.
А по поводу частичной оплаты ТАП, мы делаем так: при поступлении денег меньше, чем сумма ТАП, работает разработка на основе call transaction - старый ТАП сторнируется, и создаются 2 новых с теми же параметрами, только один на сумму платежа, второй на сумму остатка.
