Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:21
 Заголовок сообщения: Report Painter/Writer и бухгалтерия Дебиторов/Кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:34
Пт, авг 25 2006, 15:24
Добрый день. Подскажите, может ли Report Painter/Writer применяться для создания отчетов в компоненте Бухгалтерия Дебиторов/Кредиторов. Если да то, какие таблица отчетов следует использовать для создания библиотеки?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:44
Пт, сен 17 2004, 08:10
Если у Вас ERP2005, то есть стандартные СПАО-отчеты. Посмотрите транзакцию FGI0.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:52
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Тебе именно Report Painter/Writer нужен? Можно использовать ABAP-QUERY, для построения отчетиков по финансам. Быстро можно создать связи между таблицами, тем самым можно подтягивать данные из разных таблиц. Можно вставить какие-то свои ABAP - вставки, если в этом есть необходимость. Все зависит от того, что хочется получить в итоге. Исходя из этого нужно подбирать инструмент для реализации.
А так ABAP-QUERY хороший инструмент для быстрого построения простенького отчетика.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 06:26
Пт, окт 07 2005, 09:10
Использовать в RP/W можно практически любые данные, но стандартную таблицу у меня подключить не получилось. Вместо этого можно создать свою таблицу с необходимыми полями и заполнять ее автоматически во время запуска отчета. Как это делается см.:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... light=fill
