Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: J_3RFALK Автовыравнивание ОП кредиторов
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 16:47
Ср, июн 21 2006, 09:18
Подскажите, в чем может быть причина проблемы.
По кредитору X выполнили выравнивание в январе через прогу J_3RFALK "частичной оплатой",
1)аванс 1 (KE) -1000 руб Д 76.2 К51
2)фактура 1 (ID)-200 руб Д31*К76.11 на этом эатпе все нормально выровнилось, создался документ перерасчета аванса 1 (KA)
Д76.1 К76.2 200 руб.
Дальше надо выравнить в феврале след.позиции (тут проблемы начинаются)
1) Кусок от аванса 1 КЕ (800 руб)
2) фактура 2 (ID)-700 руб
3) фактура 3 (ID)-300 руб
В итоге аванс должен закрыться полностью, фактура 1 полностью и фактура 2 частично.
При запуске пакетника в проге выходит ошибка "В списке не найден документ KA1, возможна ситуация переплаты". Суть ошибки ясна.
То есть, что в список позиций не попал документ KA.
В критериях на селекц.экране виды документов, даты документов, проводок указаны верно, стоит галка "Учитывать ссылку на счет-фактуру".
При ручном выраванивании через F-44 такой проблемы нет.
Последний раз редактировалось sunshine Пт, авг 24 2007, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:31
Вт, сен 26 2006, 12:20
на селекционном экране укажите код ОГК аванса. галку не ставьте
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 14:47
Код ОГК А был выбран. Не в этом причина. Может какие ноты есть?
