Текущее время: Чт, авг 27 2026, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Доп.листы
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 05:20
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Подскажите по формированию доп.листов к книгам.
Насколько я понимая, доплисты работают по ссылке на документ фактуры. При чем этот документ должен быть отсторнирован или откорректирован периодом большим, чем период фактуры.
Так?????????????
А вот что делать, если необходимо, чтобы фактура прошла июнем, а НДС от этой фактуры попал в доплист апреля?
Ситуация такая, что нашли апрельскую с/ф в июне.
Если проводить отдельно НДС и отдельно реализацию, и сделать ссылку - попадает в доплист июня, а не апреля.
Есть выход како-нибудь?
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 17:21
Ср, мар 14 2007, 14:38
Естественно, дата проводки у Вас должна быть текущая - июньская, а дата документа, прошлого периода, в Вашем случае апрельская. Делайте по методу "забытой" счёт-фактуры, всё корректно попадает в доп.лист.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:31
Версия 4.7. Книга покупок.
Я хочу ограничить вывод Доп. листов по "Видам документов". Для этого на селекционном экране в поле "Тип корректир. документа" выбираю свой "Вид документа", например "NS", для 1 доп.листа, но выбираются и другие документы, например "NT", для 2 доп.листа и т.д.
Кто подскажет, почему не работает вывод по конкретному "Виду документа"? :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 16:39
Чт, окт 20 2005, 08:45
Могу ошибаться, но если мне не изменяет память, то вот этот тип корректирующего документа используется только для "забытых" фактур и для сторно.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 09:39
Да, спасибо, именно такой ответ я и получила из SAP.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:27
Добрый вечер!
Вопрос с "Видами документов" у нас доработан программистом. Тестирую книгу покупок. Теперь возникла проблема:
Первый доп. лист формируется корректно: входящие и исходящие итоги верны. Но вывожу второй доп. лист, входящие итоги - равны исходящему сальдо по основной книжке, а не по первому доп. листу. И так далее.
Я писала ранее в SAP, по поводу использования опции "Сохранить итоги доп. листа" и получила следующий ответ:
Не нужно в этой ситуации выбирать галку "Сохранить итоги доп. листа". Для расчета и отображения итогов достаточно использовать опцию "Рассчитать итоги". При выбранной опции "Сохранять итоги" отчет пытается записать данные в БД, чтобы использовать их для след. дополнительного листа, а не рассчитывать заново.
Данная опция должна работать. Однако, если пользователь выбирал ее на этапе предварительного формирования отчета, то данные в таблице могут быть неактуальны. Рекомендуется использовать эту опцию только тогда, когда все выверено и изменений больше не последует (это явно указано в документации).
Можно удалить ошибочные записи за соответствующие периоды из таблицы J_3RF_BK_TOTALS и, формируя последовательно доп. листы к какому-то периоду, рассчитать и записать итоги заново.
Подскажите, кто-нибудь выводит в системе корректные доп.листы, т.е. корректно входящее и исходящее сальдо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:08
Вопрос снимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:09
Ср, ноя 15 2006, 10:55
Помогите, пожалуйста!
версия 6.0
все та же проблема не попадают в доп листы "забытые" сч-ф.
В самой сч-ф проставленно и текст заголовка NNNNNNNNNNYYYY со ссылкой на себя и дата документа - реальная дата
J_3RFUM26 запустила с датами
- к исполнению на дату - текущая
- дата проводки - текущая
- дата документа - реальная
уже даже в документе переноса поставила в тексте заг ссылку на самого себя.
ВСЕ РАВНО НЕ ПОПАДАЕТ В ДОП.ЛИСТ!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:52
Пт, сен 21 2007, 14:44
Проставьте вид коректирвочного документа в разделе "выбор дополнительных листов". Просто поставьте вид документа который попадает в основной лист, а должен в дополнительный, например SA или KR.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 10:59
Ср, янв 19 2005, 14:07
Всем привет!
После последнего обновления (6.0) в книгу покупок в PDF-форме не подтягивается ссылочный номер счета-фактуры... Нот не нашел...Ни кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:15
Ср, авг 29 2007, 15:18
SAP нота 1071681
:D и будет счастье
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:10
Grey_Butterfly написал(а):
SAP нота 1071681
:D и будет счастье
Спасибо, Друг!!! Завтра попробую...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:53
SAP нота 1071681
:D и будет счастье
Засада.... :twisted: Не помогает.... :(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:55
Появился флаг - Индикатор: поиск по ссылочному номеру и ничего...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:39
Ноту сами ставили?
У меня при установке этой ноты потребовалось установить еще около 12...:-)
А переформировали после установки экстракт заново?
