Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Разграничение вручную. Выбор счета в зависимости от Типа объекта разграничения
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:12
Пт, июл 06 2007, 15:36
В зависимости от Вида объекта разрганичения получается легко, но надо от зависимости от Типа.
При настройке в выборе счета, можно подставить Тип, но при проводке происходит ошибка - счет не найден...
Может кто знает как можно настроить выбор счета в зависимости от Типа объекта разграничения?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 26 2007, 13:00
Вс, окт 17 2004, 14:20
Выбор счетов в зависимости от типа разграничения не работает - это поле просто не заполняется в момент выбора счета. Пишите сообщение в SAP.
Или можете заполнить самостоятельно - надо написать модуль для события ACAC/ACE-PS/AC_AS_COMP (SM30 -> V_TACESYSTEVENTS)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:35
Спасибо - это интересно. Буду разбираться.
На текущий момент выкрутился так:
1. Создал параметр "Тип объекта разграничения" в структуре ACAC_PARAMETERS (на самом деле в include структуре CI_ACAC_PARAMETERS: компонент ZZACAC_OBJTYPE, тип компонента ACAC_OBJTYPE)
2. Присвоил каждому типу объекта разграничения парамерт ZZACAC_OBJTYPE
3. Определил параметры клиента для компонентов (поле "Исходные поля" установил значение ACAC_PARAMETERS)
4. При определении правила деривации появилось исходное поле ZZACAC_OBJTYPE с происхождением CUSTOMER.
5. Настроил выбор счета с использованием вышеперечисленного поля
6. При создания объекта разграничения дополнительно указываю тип объекта разграничения как параметр (немного не удобно, но работает)
7. Выбор счета работает в зависимости от параметра, т.е. типа объекта разграничения
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 16:35
Этот вариант пройдет, если объекты создаются автоматически (например, какой-то самописной программой). А вот заставлять пользователя вводить 2 раза одну и ту же информацию руками уже, как минимум, некрасиво плюс может стать источником ошибок.
Да и вообще (даже при программном создании) это некрасивое решение. Хотя и рабочее.
В САП сообщение написали? Это явная ошибка в программе. Есть даже нота 658157, которая в старых версиях как раз делала возможным выбор счета в зависимости от типа объекта. В новых это должно быть без всякой ноты. А это не работает :( Видимо, где-то при переходе между версиями потеряли эту функциональность.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 17:19
Спасибо АВС. Нашел стандартный ФМ ACAC_ACCDET_COMP_STRUCT_FILL
В ракурсе V_TACESYSTEVENTS для прикладного компанента АСАС добавил строку
"ACE-PS"; "AC_AS_COMP"; "10"; "ACAC_ACCDET_COMP_STRUCT_FILL"
Выбор счета для Типа объекта разграничения заработал!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 11:03
К стати, САП ответил, что выбор счета по Типу объекта разграничения невозможен...
Еще раз протестировал - работает...
Поэтому-то я в САП и не люблю писать...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 13:58
Чт, дек 15 2005, 13:04
Ales написал:
Данная инструкция к действию не помогла... :(
Есть еще у кого какие либо предположения как сие сделать???
Хочу все знать!!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Разграничение вручную. Выбор счета в зависимости от Типа объекта разграничения
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2010, 17:57
Пн, июл 20 2009, 16:09
Доброго всем времени суток!
Данная проблема (выбор счета в зависимости от типа объекта разграничения) актуален и в версии системы 6.0.
Пождскажите, появилось ли какое-либо решение этого вопроса? Ноты или что-нибудь еще...
Заранее большое спасибо за любую информацию!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 27 2010, 14:08
А в чем проблема - сделайте как описано. У меня в 6.0 все работает.
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
