Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:11
 Заголовок сообщения: АПП и платеж в валюте: БСч курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2007, 14:49
Пн, ноя 06 2006, 15:59
Хелп!
Search искал, ничего по своему вопросу не нашёл.
Просьба помочь, если кто знает.
F110 выдает сообщение "К БСч 99-990300, валюта USD БСч курсовых разниц имеют не все данные".
Такое сообщение появляется в журнале. Причем, оплачиваются 2 идентичных документа-позиции в валюте USD, платеж в USD. Так вот когда ставлю единичный СпособПлатежа ("по каждой позиции"), система оплачивает эти 2 документа (формирует проводки), хоть и ругается в журнале. А когда ставлю "групповой" СпособПлатежа - не хочет проводить ни в какую. Уже всё излазил, все настройки между этими способами платежа сравнил, всё одинаково.
Кто знает как решить? Или что надо донастроить?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 00:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
А если счет все-таки прописать в настройке курсовых разниц? :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 05:48
А зачем, если оплата в валюте? Курсовых разниц здесь не возникает, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 08:17
Если фактура и оплата проходят днями с разными курсами, то курсовая разница возникнет.
Иногда (не знаю почему) система лезет проверять таблицу настройки курсовых разниц даже если реальных разниц нет.
Попробуйте все-таки прописать счет в настройке и посмотреть, поможет ли это.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 10:15
Спасибо darkduck!
В данном случае вообще оплачивается аванс (даже без ссылок на заказы ММ) через "технического" кредитора, счета-фактуры вообще здесь нет и не будет.
Я сейчас как раз пытаюсь смоделировать подобную ситуацию, посмотрю что получится.[/quote]
