Текущее время: Чт, сен 24 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: задолженность дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 12:45
Пн, авг 22 2005, 11:56
для одного дебитора есть данные в двух БЕ.
можно ли часть задолженности перенести на другую БЕ? что-то вроде "уступки обязательств"
 Заголовок сообщения: Re: задолженность дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 13:28
Вт, авг 23 2005, 15:32
mihail_c написал:
Если коротко, то можно:))) Весь вопрос в том, как. Можно например так (если не разрешена проводка между двумя БЕ): Создаете Дебитора_БЕ2 в БЕ1 (с которой хотите списать). Делаете в БЕ1 проводку Дебитор_Должник - Дебитор_БЕ 2. Далее в БЕ2 делаете проводку Дебитор_БЕ1 - Дебитор_Должник (их, ест-но также нужно создать).
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 17:35
между двумя БЕ проводки делать можно, а есть ли какой-нибудь способ без создания дополнительных дебиторов?
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 11:30
Пн, дек 13 2004, 13:58
Если можно делать проводки между двумя БЕ и есть данные обоих дебиторов другой БЕ, то всё просто :-)
через fb01
01 Дебитор БЕ 1
11 Дебитор тот же БЕ 2
В результате сформируется межбалансовая првоодка (при условии что настроены автоматические межбалансовые проводки)
