Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: Курсовая разница и оценка валюты
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:47
Чт, авг 19 2004, 07:47
У меня есть 2 фактуры по которым при F.05 ВалютКурс отличается от того, по которому прошел документ на 0,00002 В результате система предлагает сделать проводки оценки.
Курс на дату таких расхождений не имеет и в документе все правильно.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Курсовая разница и оценка валюты
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:50
Ср, авг 30 2006, 20:05
oibd написал:
Что имеется в виду? Что курс в документе совпадает с курсом на дату переоценки? Если так, то причиной может быть то, что при переоценке используется другой тип курса, нежели тот, по которому пересчитывается документ (обычно это тип курса "М").
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 16:53
oibd написал:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:07
Alexei написал(а):
oibd написал:
Все так, все правильно. Всем спасибо.
