Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Типы банков партнеров отсутствуют
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 17:11
Чт, авг 19 2004, 07:47
Вводится требование авансового платежа. При попытке выбрать Тип банка партнера - ругается FH402 "Типы банков партнеров отсутствуют"
Запись в LFBK есть.
Продуктив очень далеко - сам не попробую, трассить буду завтра.
может кто встречался, что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 08:31
Ср, ноя 22 2006, 09:13
А в банковских реквизитах контрагента заполнено поле "ТипБ"???
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 08:53
BeInspired написал:
Конечно!
 Заголовок сообщения: Re: Типы банков партнеров отсутствуют
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 14:05
Вт, май 31 2016, 16:55
Коллеги, чем дело кончилось?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2017, 14:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
Поле "Тип банка партнера" работает не с кредитором, а с получателем (который совпадет с кредитором лишь в частном случае).
В документе точно нет разрешенного получателя? В кредиторе точно нет альтернативного получателя (в сегменте общих данных и в сегменте БЕ)?
Если нет получателя, то должно работать сто процентов.
Последнее, что нужно проверить, - это заполненность поля "Тип банка партнера". Так как есть классная закономерность: физически строку в LFBK с пустым BVTYP сохранить дает, но потом не видит.
Ищу работу
