Текущее время: Вс, авг 23 2026, 22:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Диспетчер периодических работ (SCMA)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 17:39
Ср, май 02 2007, 15:30
Люди, кто-нибудь когда-нибудь пытался настроить этого монстра? Допустим, задать определенный период на закрытие или еще что-то (например, работа с транзакцией STVARV). Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 16:57
Вт, июн 12 2007, 11:16
Было время когда и настраивал этого монстра. Только на данный момент из вашего объяснения не понял, что же хочется настроить. Транзакция STVARV это ведение переменных TVARV. Зачем ее пихать в диспетчер не совсем понятно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 08:25
С этим я уже разобралась. У меня теперь другая проблема - говорит, что не задан номер префикса.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 13:26
Ср, сен 26 2007, 13:11
Добрый день, такая ж беда. Что такое номер префикса и что с ним сделать? Уже все облазил, что знал - ничего не найду.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 13:31
Подскажите пожалуйста, как настроить в ДПР определенную последовательность шагов из 4 транзакций по выполнению амортизации?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:18
Вт, сен 25 2007, 09:47
У нас закрытие в налоговом учете всё ведется через ДПР. что именно вы хотите, чтобы выполнялось в этих четырех шагах?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 08:12
Я прочитал курсы AC690, но толку от них никакого.
Мне нужно выполнить операции по амортизации. Это четыре транзакции, которые должны быть в определенной последовательности. Насколько я знаю, это делается через определение процедуры. Но как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 08:59
В определение процедуры можно вставить только программы с вариантами. Т.е. Вам нужно посмотреть, что за программы используются для этих транзакций, создать соответствующие варианты для ДПР с заполненными нужными полями. Если хотите, чтобы периоды при смене подставлялись автоматически, нужно настроить в вариантах и в транзакции STVARV соответствующие переменные. Как это сделать, хорошо рассказано в АС690. Кроме того, чтобы программы были доступны для добавления в определение процедуры, определение должно быть для того компонента (FI-AA, наверное), которому принадлежат эти программы. Это связано с тем, что для корректной работы потока операций необходимы специальные "вставки" в программах, отвечающих за "общение" с потоком операций (по сути, это Workflow c "юзер-френдли" интерфейсом). Если же этих программ в списке для компонента нету, то можно воспользоваться универсальным "запускателем" программ, который предлагает ДПР - какая-то "оболочка для запуска отчетов" вроде бы. можно указать в ней программу и вариант, который хотите запускать, но это не очень красиво - плохо будет следить за ходом процесса, да и вообще, мне кажется, глючнее. Как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 09:09
Спасибо, я попробую это сделать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:38
Пт, фев 03 2006, 08:00
это есть в SPRO - Сервер приложений SAP Web - Управление бизнесом - SAP Business Workflow - Ведение стандартных параметров (тр.SWU3), далее Ведение среды определения - Ведение номеров префиксов, указать для Вашего манданта префиксы (F1 в помрщь), но лучше к базисникам обратиться с этим.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:43
есть ещё вопрос, в курсах и в хелпе написано, что есть три типа задач:
1. цепочка заданий (определение процедуры)
2. отдельные задания (программа с вариантами)
3. программы или транзакции, выполняемые в режиме онлайн
дык как сделать программу, чтобы она выполнялась в "онлайн", при указания программы с вариантом, он автоматически создается как задания для фона :cry:
Спасибо, я уже разобрался с префиксом.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:48
Но вот про задачи не очень понятно. Как запланировать выполнение некоторой последовательности транзакций: через определение процедуры или как-то по-другому? Только нужно, чтобы эта последовательность строго выполнялась, т.е. нельзя бы было выполнить 2ю транзакцию, не выполнив 1ю. Что делать...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:32
Определение процедуры в помощь, там такая строгая последовательность и есть, но не транзакции, а абап отчеты
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:51
Спасибо, попробую.
