Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:50
 Заголовок сообщения: ТПР: Операция TAXD
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 19:49
Сб, июн 24 2006, 11:21
Доброго всем времени суток.
В иерархии налоговой декларации используется операция TAXD
Такия операция отсутствует в списке операции (транзакция GCV3)
При попытке завести в ручную через GCV2, система ругается на SAP -диапазин имен. (только Z*)
Что делать подскажите пож-ста
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 23:04
Вт, фев 13 2007, 14:25
Посмотрите ноты 1078709 и 1078705. При их установке появляется эта группа операций.
И, да! Это не операция, а группа операций. Поэтому, если хотите создать её самостоятельно, то нужно создавать через J3RTAXGR. Надо заметить, что после её создания ручками, вы скорее всего её не сможете увидеть при выборе из списка (F4):)
 Заголовок сообщения: Применил ноты - ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 15:53
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 06:27
Ср, сен 05 2007, 11:26
j3rtaxGR - запускал? там надо будет сделать TAXD, а как - ищи по форуму, я так и не понял... ;)
