Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Механизм разграничения. Проверка.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 16:41
Пт, июл 06 2007, 15:36
Кто-нибудь использовал проверку в механизме разграничения? Я ее, в принципе, запустил - пришлось через отладчик править несколько таблиц (GB03, GB02 и GB01). На текущий момент получилось сделать сообщение, в зависимости от значения структуры SY. Не получается сделать проверку по значению других таблиц. Подскажите - какие таблицы, кроме структуры SY, можно использовать для проверки основных данных объекта разграничения для 400 и 401 класса? (SM30, ракурс ведения VWTYGB01).
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2007, 17:00
На всякий случай.
Для таблицы GB03 создал запись:
VALUSER = 'AC'
VALRECFUNC = 'ACE_VSR_VALIDATION_REGENERATE'
VALUSETYPE = 'FI'
VALUSERTXT = 'Разграничение вручную'
Для таблицы GB02 создал 2 записи
BOOLCLASS = '400'
CLASSTEXT = 'Создать объект разграничения (AC)'
и
BOOLCLASS = '401'
CLASSTEXT = 'Изменить объект разграничения (AC)'
Для таблицы GB01 создал 2 записи:
BOOLCLASS = '400'
CLASSTYPE = 'A'
BCLTAB = 'SY'
BCLFIELD = '*'
и
BOOLCLASS = '401'
CLASSTYPE = 'A'
BCLTAB = 'SY'
BCLFIELD = '*'
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 13:15
Откликнитесь у кого, хотя бы, функционирует проверка!
 Заголовок сообщения: Re: Механизм разграничения. Проверка.
СообщениеДобавлено: Вт, май 19 2009, 11:54
UP
"Любая проблема имеет имя, фамилию и отчество." И.Сталин
 Заголовок сообщения: Re: Механизм разграничения. Проверка.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 15:08
Пн, дек 08 2008, 13:38
Требуется применение ноты
Note 538959 - ACE: Creation of validation not possible
Классы 400, 401 будут созданы.
Мы предполагаем использовать эту функциональность на проекте.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 02 2012, 15:43
Alika написала:
Требуется применение ноты 538959 - ACE: Creation of validation not possible
Спасибо.
Alika написала:
А что хотите проверять? Я проверяю наличие контировки МВЗ.
На всякий случай: Проверка выполняется два раза при создании объекта (первый раз при тестовом прогоне, второй - при продуктивном). Проверка выполняется три раза при редактировании объекта разграничения.
