Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Частичное возмещение НДС
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 10:55
Коллеги, вряд ли это возможно, но.... Есть фактура, где НДС по коду налога, возмещаемому по отгрузке, проведено, к примеру, 100 рублей. Нужно перенести на другой счет 20 рублей и автоматически возместить только 80 рублей. Переношу, частично выравниваю, возмещаю, возмещает 100. Могу по-другому, конечно, провести фактуру, но хочется именно так, как я описал. Есть какие-то варианты?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 09:05
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Программа возмещения НДС возмещает сумму полностью, т.е берет всю сумму НДС и переносит на 68 счет. Просто не понятно к чему такое дробление на 80 и 20? На какой счет пойдут 20? Если вам действительно нужно такое дробление, тогда вариант один это написание своей программы возмещения НДС, которая будет возмещать НДС по вашим условиям. Подобной программы по-моему в аддоне нет. Либо по другому проводить фактуру.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:11
Чт, окт 20 2005, 08:45
А таблица J_3RTSE разве не поможет? Прописать сумму 80р и все.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:49
Да, таблица переноса помогла, но это не выход. Возместил НДС - перенес, но ведь проводка в дебет 68 все равно на полную сумму прошла. Или предложение возмещать такие фактуры путем внесения записи в таблицу? Тяжело просто выбирать их в общей массе
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 18:04
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Настроить для таких операций цепочку через вторичное событие и в таблице J_3RTSE подтверждать только часть суммы. Тогда программа 26-я сама автоматически перенесет 80.
Вот с оставшимися 20 - вопрос что делать.
Можно как нить через нецелевое использование на другой код заслать и другой счет... можно наверно и просто руками..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 22:28
То есть план такой: делаем, к примеру Z1, на него проводим фактуру, с него делаем автоматом перенос на Z2 без оборотов, для z2 в долбичке вводим нужную сумму и с него нормально возмещаем на 68? Вопрос будет только один, как сделать, чтобы между z1 и z2 не было внутреннего оборота по 19 счету??????? Можно, конечно, красное сторно сделать, но и еще вопрос, перенести уже по 19 нужно 80% иначе криво будет. В любом случае, попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:05
Администратор
Администратор
Ну не совсем.
Делаем Z1 и по табличке переносим на Z2 68 столько, сколько нужно.
Посмотри схему с P1-T1-S1, где T2 без оборотов пролетает (если я правильно ваши коды помню).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:09
Рома, ты уж как-то бы по нейтральней что ли....:) цепочку эту я первым делом посмотрел, подробности - в частной переписке. Не покатит, короче, цепочечка...:)
