Текущее время: Вт, авг 18 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: FINREZ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2007, 13:15
Пн, дек 25 2006, 16:35
Всем здрасте!
Опять проблема с финрезом. При попытке сохранить результатты работы отчета - провести, выходит ошибка "Регистры не присвоены". Не понимаю в чем причина.
:?: Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой?
HELP
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2007, 10:53
Пн, апр 16 2007, 10:27
Могу ошибаться, но по моему просто не проинсталирована (или проинсталирована не полностью) группа таблиц для спецрегистров. Сталкивался с подобной ситуацией. Тоже выходило данное сообщение и при этом в транзакции GCI3 таблицы группы таблиц (отдельных позиций, итоговая и др.) не присутствовали. А они должны там быть.
Уже точно не помню, но вроде как после инсталяции группы таблиц все стало ок.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 14:31
Yur_66 написал(а):
..... Тоже выходило данное сообщение и при этом в транзакции GCI3 таблицы группы таблиц (отдельных позиций, итоговая и др.) не присутствовали. А они должны там быть.
:!: Не, ну это не серъезно! Исключено! Я уже не первый год со спецрегистрами. Слишком просто!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 18:46
Вт, сен 25 2007, 09:47
Он так пишет если:
1) БЕ не присвоена регистру
2) операция, которой проводите (обычно глю1) не присвоена регистру
3) версии такой нет, в которую вы хотите записать в данном регистре
4) не уверен, но вроде бы если правило выбора регистра для этой операции возвращает "false". Можно попробовать поставить галочку "обязательно проводить" для операции GLU1 в настройках.
5) возможно что-то еще. Перечислил все, что мне встречалось.
