Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Предварительно зарегистрированные документы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 14:49
Пн, июл 23 2007, 15:51
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, возможно ли штатными средствами проведенный документ перевести в предварительное состояние (сделать проведенный документ предварительно зарегистрированным) ? Существуют ли транзакции с подобной "обратной" функциональностью ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:38
Ср, авг 25 2004, 09:28
НЕТ.
Только сторно.
 Заголовок сообщения: Re: Предварительно зарегистрированные документы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 23:12
Пт, июл 08 2005, 13:07
Предварительно зарегистрированный документ не обновляет сальдо. В момент проводки система пересчитывает сальдо и обновляет таблицы. Обратного процесса здесь нет.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 12:06
Чт, окт 12 2006, 09:20
А есть ли возможность как нибудь найти автора удаления предварительно зарегистрированных документов??
При правильном подборе литературы в туалете можно получить неплохое образование)))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 00:44
Ср, апр 13 2005, 16:38
насколько я понимаю, нет.
при удалении предв.зарегистрированного дока, все соответствующие записи из VBSEG* удаляются; остается только запись в BKPF, но она несет в себе информацию только об авторе создания.
кстати говоря, BSTAT-BKPF при этом меняется с V (предварительно зарегистрированный документ) на Z (удаленный предв.зарегистированный документ).
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 01:13
Можно попробовать поискать в таблицах CDHDR и CDPOS. Но не гарантирую, что получится... :?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 09:13
угу, точно, оно там есть! ;)
(OBJECTCLAS=BELEGV)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 15:29
Чт, май 04 2006, 07:35
Транзакция FBV5 все покажет
