Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:32
 Заголовок сообщения: Перенос налога
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 12:44
Чт, апр 26 2007, 13:46
Добрый день!Завели новый вид документа КО(корректировка оплаты) для снятия оплаты с с/ф.В результате данные документы не обрабатываются программой Переноса налога.
Знакома такая ситуация?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 14:59
Вт, июн 12 2007, 11:16
Привет!
Давай более детально разбираться. Правильно ли я понимаю, что речь идет о программе J_3RFUM26? Если, да, то какое сообщение выдает система?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 17:21
Программа J_3RFUM25 и сообщение никакое не выдаёт,а просто не обрабатывает этот документ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 17:41
Пн, авг 22 2005, 11:56
а все остальные параметры позиции те же?
проверили соответствие позиции в документе описанию SELECTа в документации по программе, т.е. код НДС, Дт/Кт и т.д. ?
В крайнем случае можно протрассировать программу до SELECTа который выбирает документ (ф-ция кажется называется GET_DOCUMENTS или что-то вроде этого) и посмотреть на работу SELECT'a
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 17:53
Пт, сен 17 2004, 08:10
Что такое "Снятие оплаты со СФ"? Отмена выравнивания? О какой программе переноса налога идет речь?
