Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: формирование и печать счет-фактуры из FI
СообщениеДобавлено: Пт, янв 28 2005, 14:58
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
подскажите кто знает такую вещь: надо создать счет-фактуру через фай
точнее ее напечатать
захожу в прогу j_3rvpf2, с помощью формуляра j_3rvinvoice пытаюсь напечатать счет-фактуру
если создала документ фая например с номером 1900000012 и в нем была ставка ндс
18% на сумму 236 р., т.е. ндс=36 р.
в этом случае в сч-ф. на печать выдается только эта сумма в 36 р., а 200 р. ваще нет
тут при формировании высвечивается ошибка: "9р222 - итоговая сумма в документе
19..12 не равна "всего к оплате""
если создала документ фая например с номером 1900000011 и в нем не было НДСа
сумма была 1000 р. - то в этом случае в сч-ф. на печать выдается сумма в 1000 р.
чего делать?
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 15:52
Похоже, что Вы печатаете входящую фактуру, а эта корреспонденция только для исходящих предназначена. В R/3 нет печати входящих фактур.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 16:48
да... именно входящую....
а как тогда быть?
если через логистику это не сделать (ситуация такая)????
а как тогда быть?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 17:41
а как тогда быть?
Думаю, есть 3 варианта решения:
1. Запросить фактуру у поставщика
2. MS Office
3. ABAP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2005, 19:25
Именно так. Без других вариантов
СообщениеДобавлено: Чт, фев 03 2005, 10:14
даа.... добрый народ
но справедливый...
спасибо
