Текущее время: Чт, сен 24 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: код ОГК и SAP ERP 6.0
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:52
Пн, мар 13 2006, 10:03
прошу меня не пинать, я аваровец =)
раньше эфайшики настраивали код ОГК для бизнес операций
через транзакцию J3RCASH (таблица j_3rf_fbcj_sl)
в 6.0 этого ничего нет конечно уже
как теперь это настривается ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:00
Вт, авг 15 2006, 19:37
если я правильно Вас поняла, поможет FBKP
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:31
видимо нет
это нужно для кассовой книги
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:35
суть такая
в SPRO в Кассовой книге в ракурсе
нет поля UMSKZ
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:38
точнее в ракурсе оно есть а в SPRO нет
тогда FBCJC2, далее выделяете операцию и в меню выбирате "Обработать" - "Код особой главной книге"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:41
еще точнее в ракурсе V_TCJ_TRANSACT
оно есть а в ракурсе ведения ракурса его нет
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 16:42
в 6.0 из меню как я выше описала, т.е.
FBCJC2 или через ракурс V_TCJ_TRANSACT, далее выделяете операцию и в меню выбирате "Обработать" - "Код особой главной книги"
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:34
спасибо, помогло
а скажите где Вы это узнали,
чтобы наши эфайшики ко мне с подобной [censored] не приставали ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 18:01
LOKI написал(а):
спасибо, помогло
Велкам )) помню сначала тоже удивилась что нет ОГК, потом путем обследования прилежащих менюх квадратно-гнездовым методом обнаружилось :wink:
