Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Массовое изменение документов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 10:00
Чт, ноя 09 2006, 18:42
Здравствуйте, уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста такой вопрос.
Стоит версия 4.6 С, нужно делать массовое изменение документов, а программы по массовому изменению документов не существует (SAPMFKS1).
Существует ли какой-нибудь add-on для версии 4.6 С по массовому изменению документов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 12:29
Чт, мар 01 2007, 09:00
Сначала надо определиться что хочешь поменять. Есть поля которые легко можно поменять через отчет FBL3N - кнопка "Массовое изменение". Иначе если поле меняется через FB02, то никаких проблем. Я делал через LSMW. Настраиваешь Recording на тр. FB02. На вход кидаешь список номеров документов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 23:50
Пт, июл 08 2005, 13:07
Кнопка "Массовое изменение" тоже может настраиваться. 8-)
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 14:11
darkduck написал:
Каким образом ?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2007, 19:17
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... ght=640908
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 08:43
Чт, май 04 2006, 07:35
А я так и не смог настроить массовое изменение заголовка в списке отдельных позиций. Так хотелось ссылку и текст заголовка поменять. А в остальном хорошая нота
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 12:25
Коллеги, спасибо большое за советы, нота хорошая, но я обошлась созданием lsmw проекта по изменению поля (Ссылочный Ключ 3)
По поводу ноты учту на будущее, полезная. :wink:
