Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:11
 Заголовок сообщения: Вопрос по ссудам в ЕРП
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 15:37
Вт, авг 17 2004, 08:48
Всем добрый день!
Коллеги, а кто нибудь использует функциональность ссуд в ЕРП.
Интересует следующий вопрос.
1. Можно ли использовать кредиторов вместо дебиторов (например для кредитов полученных).
2. Можно ли как-нибудь настроить поток, чтобы он для исходящих платежей (погашение в рассрочку)не проводку создавал а ТАП. Дабы потом его спокойно прогнать через АПП и создать платежку.
Пробовал использовать Платежное Требование и далее F111 - не нравится, так как F111 не дает создавать платежки. То есть не дает использовать способ платежа без проводок.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 11:54
Пн, янв 29 2007, 11:27
САПы на вопрос - будут ли кредиторы - ответили: и не предполагается. :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по ссудам в ЕРП
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:02
Пн, апр 25 2005, 11:34
Нет
Создаются транзитные тех. контрольные счета дебиторов 66, 67. Например 66*09.
В модуле уплавление ссудами нужно настроить следующую поводку по погашению:
Дт 66 Кт 66*09
В кредитовой позиции документа ставим способ платежа P и прогоняем через F110. Тех. счет дебитора закрывается. (Дт 66*09 Кт 51).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:03
DM - спасибо за ответ.
Пока этот пост писал, Вы уже ответили :)
