Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:12
 Заголовок сообщения: Дневная сводка финансов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:08
Ср, июл 25 2007, 09:03
Всем привет!
Нужно чтобы в Дневной сводке финансов отображалось перемещение ДС между расчетными счетами одного банка. Эти данные можно увидеть на следующей день после разнесения выписки. А в текущий момент видно только что с первого счета ушли деньги - создалась платежка.
Подскажите как лучше сделать чтобы на втором счете было видно поступление ДС. Может создавать платежные требования, а потом их удалять, или вводить вручную записи через FF63?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 13:08
Пн, янв 29 2007, 11:27
Может быть формировать проводки вида Дденьги в пути К расчетный счет. Сумма "деньги в пути" должна попадать в сводку с видом, отличным от вида на 51 счете.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 13:40
Спасибо за ответ.
К сожалению этот вариант не подходит.
В Дневной сводке финансов деньги будут видны в пути, но не на расчетном счете.
Казначейство должно видет остатки на счетах в реальном времени.
Склоняюсь больше к варианту вручную вводить записи через транзакцию FF63.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 13:48
Вт, май 17 2005, 10:42
Мы создаем требования платежа с использованием способа платежа для входящих платежей и прогоняем его через f111. в итоге все получается.
New way - NewKoff!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 14:31
Спасибо.
Неплохой вариант. Стоит попробовать.
