Текущее время: Чт, авг 27 2026, 15:21
 Заголовок сообщения: Идентификатор банка в АПП
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 16:00
При формировани предложения не прописывается "Идентификатор банка".
В настройке АПП F110 - "Выбор банка" в "последовательности" и "банк.счета" я все определила.
И соб.банки настроены.
У нас достаточно много соб.банков - т.е. счетов у банка, через кот. осуществляются платежи.
Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно было настроить, чтобы ИД автоматически прописывался.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Идентификатор банка в АПП
СообщениеДобавлено: Чт, мар 17 2005, 17:05
Заранее спасибо.
Нельзя ли поточнее, что за ID вам требуется.
Если у вас больше одного счета в одной валюте в одном банке, то придется разводить их по способам платежа, либо определять несколько ID для одного собственного банка, чтобы определить правило выбора.
Куда у вас не прописывается ID банка?
 Заголовок сообщения: Re: Идентификатор банка в АПП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 09:56
darkduck написал:
я уже ответчала , но не пойму куда делось мое сообщение :cry:
У меня проблема при формировании предложения:
предложение попадает в исключения:
но при выборе "нового присвоения" есть возможность прописать руками рядом с полем "Соб.банк"
Если можно , я опишу немного подробно, как я настроила:
Выбор банка:
Последовательность:
СП Вал Послед. Соб.банк
D UAH 1 Альфа
D USD 2 Альфа
Банк.счета:
Соб.банк СП Вал Идент. Банк.субсчет
Альфа D UAH 1 31101000
Альфа D USD 10 31203000
НЕ могу понять, что я не так сделала, почему ИД банка в предложении не прописывается
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 11:27
В выборе банка в задайте размещенные суммы со сроком 999 дней.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2005, 12:53
У меня было 0 дней, я изменила на 999 и ничего не изменилось в предложении. Как ИД не прописывался, так и не прописывается :cry:
 Заголовок сообщения: АПП
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 17:07
Пн, окт 01 2007, 16:47
Добрый день, помогите кто сталкивался с такой проблемой
при формировании предложения в АПП. Определены для каждого иденфикатора банка свой СП. При формировании предложения все документы попадают в исключения. При обработке предложения ("новое присвоение") не стоит идентификатор банка.
1. В основной записи кредитора определен способ платежа.
2. В основной записи кредиора есть банковские реквизиты
3. В проводке определен способ платежа
4. Дата документа меньше или равна дате F110C-GRDAT.
5. Настройка способа платежа:
группирование позиций - плаетж по каждой помеченной позиции
управление выбором банка - оптимизация по группам банков
строки целевого назначения в формуляре - ограничено 1 строкой
вывод авизо согласно числу строк - без авизо, способ платежа действителен по ...строк
