Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Проблема с реестром для сверки налоговых накладных
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:17
Пт, окт 27 2006, 14:06
украинский add-on, версия системы ECC 6.0
возникли проблемы с Настройкой кода налога по Налогу по приобретенным ценностям, входящий в стоимость ТМЦ и не предъявляемый к зачету перед бюджетом
вид условия MWVZ, код счета или операции NVV.
цепочка кодов налога - Р4 - S5 - D7 - K7.
при проводении счет-фактуры от кредитора в транзакции FB60 с кодом налога Р4 создается предварительно зарегистрированная НН.
в реестре для сверки НН (программа J_1UF_REESTR_OTRIM_NAKL) отображается желтым, т.е. отображает предварительно сохраненную НН.
но после того, как налоговую накладную полностью проводим фактура горит красным!!! т.е. не видно к какой фактуре создана НН, а к какой не создана
:( в чем причина найти не могу, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
