Текущее время: Вс, авг 23 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Перенос счетов фактур из отраслевого решения и отражение в книге FI
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 13:14
Вт, ноя 07 2006, 10:17
Кто-нибудь встречался с тем что проводки из отраслевого решения (модули IS-*) переносятся в FI и отражаются в книге покупок и продаж. Почему-то после переноса стандартными средствами документ начисления (отгрузки товара) не хочет отражаться в книге продаж. Какие вообще необходимые и достаточные требования для того чтобы документ попал в книгу продаж FI. Может где-то что-то нужно поднастроить в FI? Или такое не возможно в принципе?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 23:29
Книга продаж работает по счетам Главной книги с указанными в них кодами налога. AFAIK ей глубоко наплевать откуда данные приплыли.
Проверьте, имеются ли в указанных фактурах коды налога, какие коды налогов прописаны в группах PUR и SAL, правильно ли настроены налоговые счета.
PS. При прочих равных в SAP, да и вообще в учете, документ отгрузки товара и документ начисления задолженности - это разные документы.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 13:23
Спасибо, надо будет проверить, сейчас нет доступа в систему...
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 19:58
darkduck написал:
Проверьте, имеются ли в указанных фактурах коды налога, какие коды налогов прописаны в группах PUR и SAL, правильно ли настроены налоговые счета.[/i]
Проверил, действительно код налогов A2 для авансов был прописан в таблицах T007K и T007L. Добавил такую же строчку для кода налога 1А проводки начисления задолженности. Ничего не произошло. Пробовал несколько раз, увидел единственное отличие у документов (за исключением того что аванс и начисление задолженности это разные вещи) в заголовке документа начисления стоит ссылка на перенесенный документ, а в документе аванса поле ссылка не заполнено. Глупо конечно, но может из-за этого?! Или где-то что-то еще нужно настраивать.
Кстати что такое AFAIK?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 21 2007, 23:44
Насколько я помню, строчки должны быть несколько разные. Для авансов ставится специальный знак, который позволяет аванс и использование аванса относить в разные книги. Для фактур этот знак не нужен (поле пустое). К сожалению, у меня здесь системы с русским аддоном нет, поэтому рекомендую почитать документацию по Книге продаж/покупок с service.sap.com.
AFAIK = As far as I know.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:59
Очень интересно, что нужно сделать чтобы в доп. листах книги покупок и продаж отразились корректировки счета-фактуры, при этом нужно учитывать, что документ будет переноситься из доп. бухгалтерии (Контокоррентных расчетов). Каким образом книга должна понять что это корректировка???
