Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Программа j_3rftax_finrez_list (Ошибка)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 10:14
Ср, авг 29 2007, 11:11
Всем привет!! Подскажите такой вопрос, данная программа запускаеться - список выводиться, но когда пытаюсь сохранить, пишет ошибку, что не может провести позицию документа в FI-SL. Якобы регистру не присвоена операция, но операция GLU1 присвоена, и в транзакции GCV2 галочки стоят!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 14:52
Ср, ноя 29 2006, 17:41
Проверьте, какой вид обновления стоит в присвоении GLU1 регистру - должно быть 1 или 3.
Также должен существовать вид документа = имени регистру (если регистр ZT, то вид документа тоже должен быть ZT).
Бест регардз
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:54
Чт, окт 20 2005, 08:45
Хм...а при чем здесь вид документа??? Скорее всего перенос полей просто не настроен. Опять же непонятно причем тут вид обновления для GLU1? У нас стоит 2 и все прекрасно отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 12:35
dante14 написал:
Собственно, вид документа требуется, чтобы документ провести. У нас GLU1 в онлайне отрабатывает только с 1 или 3
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 11:00
Ср, окт 10 2007, 14:53
Привет, не подскажите в выборе параметров какой регистр должен вноситься, специальный или головной?
У меня при сохранении данных происходит dump.
И второй вопросик, программа действительно проводит в FI проводки или просто моделлирует их.
Мы только начали работать с ней, вернее пытаемся.
пож-та если не трудно поделитесь с опытом :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 15:59
to green: для чего требуется вид документа я в курсе :wink: ...но когда мы сами забыли ввести вид документа ошибка, насколько помню была совсем другая и не связана была с присвоением операции, поэтому думаю дело все-таки не в виде документа....
to eschik: Вы проводки в FI-SL имеете ввиду? Да туда проводит.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 17:08
Здорово, а какой регистр при этом используете- JT? Проблема в том, что мы с FI-SL вообще до этого не работали. Поэтому такие примитивные вопросы.
Настройки сделали, для ERP2005: все как в документации к программе J_3RFTAX_FINREZ_HELP, кроме 7 пункта, но думаю, что это не причина дампа.
Специальные регистры тоже активировали, но JT не в списках нет, проставили 0L регистр, на нем наверно и стопорит, зато таблицу выводит со значениями.
Как только берем специальный регистр пишет "Определение таблицы GLTA не существует".
GLTA активировать, создавать или что с ней вообще делать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 11:08
Вт, фев 13 2007, 14:25
Если у кого есть, пожалуйста, вышлите документацию по J_3RFTAX_FINREZ_LIST'у. Ящик, куда высылать, могу кинуть в личку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 19:46
Пт, июл 21 2006, 15:56
Коллеги, у меня уточняющий вопрос - никто не подскажет, что за операция отрабатывает в момент сохранения полученного отчета о выбытии? у меня просто тоже вылетает красный ворнинг "Регистры не присвоены", и я так понимаю, что дело как раз в виде операции, которым система пытается провести остаточную стоимость в спецрегистры... или я не прав? перенос полей JTFI и соот-но включает в себя ANLN1.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 20:04
Вт, сен 25 2007, 09:47
Дорогой Арсений ! :)
Операция в стандартной программе финрезлист называется глю1.
Возможно, тебе поможет мое сообщение из другой темы:
Он так пишет если:
1) БЕ не присвоена регистру
2) операция, которой проводите (обычно глю1) не присвоена регистру
3) версии такой нет, в которую вы хотите записать в данном регистре
4) не уверен, но вроде бы если правило выбора регистра для этой операции возвращает "false". Можно попробовать поставить галочку "обязательно проводить" для операции GLU1 в настройках.
5) возможно что-то еще. Перечислил все, что мне встречалось.
Перенос полей для этой операции зовется JTGL, на сообщение о том, что регистры не присвоены наличие либо отсутствие поля ANLN1 в переносе полей никак повлиять не может.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 22:03
Пт, июн 10 2005, 10:08
Дорогой sas!
Жжошь!
Распечатал твой траблшутинг-лист и повесил на стенку - а то каждый раз сижу, вспоминаю, что ж там может быть. ))))))
В теории практика ничем не отличается от теории, но на практике отличается.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 07:52
Дорогой Леша! :)
Каюсь, что побеспокоил сообщество таким дебильным вопросом ))) Действительно, дело было в операции ГЛЮ1, как я это доподлинно выяснил буквально через 10 минут после отправки своего поста на форум. Но ввиду того, что когда я писал свой пост (21.40 по Уфе), мне уже было лень тащиться в дебагер и искать, я (позор на мою голову!) решил нагло слить свой вопрос на форум :oops: НО!!!! потом все таки совесть меня заела, и я все таки полез в отладку и нашел, что же это за операция. На том успокоился и пошел домой! Прошу не судить строго ))
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2008, 10:42
Shadow написал(а):
Дорогой sas!
Жжошь!
О Учитель! Ты мной гордишься? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Программа j_3rftax_finrez_list (Ошибка)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 11:09
Ср, фев 18 2009, 11:55
Коллеги, никто не сталкивался с проблеммой:
" при запуске программы по некоторым БЕ , в ALV форме по строке горит желтый индикатор,
если транзакцию запускть в режиме проводки, то на технический ОС вешается проводка,
причем сколько раз запускаешь программу j_3rftax_finrez_list в режиме "продуктивный прогон" столько проводок попадает в регистр "
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2013, 12:52
Пт, июл 08 2005, 13:07
нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта с устным предупреждением автору.
