Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Обязательность заполнения поля
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 17:00
Пн, июл 23 2007, 15:51
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, как разрешить следующий вопрос: я в IMG для кода проводки указал обязательность указания фин.позиции. Теперь при вводе документа через транз. F-02 получаю сообщение, что правила для этого кода проводки и этого счета неверно настроены (One of the rules specifies that the field demands a required entry, the other rule says that the field is to be suppressed). Подскажите, пожалуйста, где еще в настройках необходимо сделать доступным ввод нужного мне поля ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 18:05
Чт, мар 02 2006, 10:36
В FS00 смотришь настройки счета, по которому ты пытаешся сделать проводку, в закладке Ввод/банк/процент, смотришь какая у счета Группа статусов полей.
В лобальных настройках финансов находишь настройку вариантов статусов полей, и для данной группы проверяешь настройку...
I've never been clever...because I need it never ...
