Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Создаю замещение
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 11:55
Чт, окт 11 2007, 11:33
Создаю замещение тр OBBH, чтобы в FB60 подставлялось МВЗ на затратном счете в зависимости, например, от кредитора, так проверка на заполненость МВЗ срабатывает раньше, чем успевает что либо подставить. Ошибка: "Счет 32090022 требует соответствующей учету затрат контировки" № сообщения KI235
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 11:58
Пт, сен 17 2004, 08:10
Так работает система. Пропишите какой-нибудь технический объект СО по умолчанию для вида затрат, потом его замещение изменит.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 17:30
Пт, авг 20 2004, 23:46
Можно сделать проще - написать замещение не в блоке FI, а в блоке CO на line items, оно срабатывает до этой проверки. Замещение создается там же, в GGB1. Присваивается в OKC9.
А еще проще сделать это присвоение в OKB9 или на уровне вида затрат.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 07:03
Спасибо! :!: Действительно, и первый и второй способ работают отлично. Еще вопросик, если кредитор находится в первой позиции документа и его нет во второй, а МВЗ нужно подставить именно во второй позиции, то без написания пользовательской программки не обойтись? :?:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:06
Чт, окт 20 2005, 08:45
Вам больше поможет, способ предложенный Manticore. А замещение делаете на уровне всего документа - тогда будут доступны все позиции
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:03
dante14 написал:
Согласен, в такой постановке запроса проще сделать "dummy" присвоение на уровне вида затрат и перезаписать его на шаге изменения всего документа в FI. В противном случае не выловить номер кредитора без экзита.
Просто кривовато это - замещать объекты CO в FI через FI подстановки, так как, как верно заметил Manticore, они по логике системы срабатывают после проверки CO контировки, а не до. Подстановка через CO срабатывает до этой проверки. Но это - мое imho, и в любом случае на этой позиции кода кредитора нет :)
OKB9 тоже довольно удобна, когда к КЕ присвоены несколько БЕ, и подобные присвоения нужно вести в разрезе БЕ. Мы ее открыли для ведения в продуктиве, это удобнее, чем присвоения в видах затрат.
