Текущее время: Чт, авг 20 2026, 02:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как организовать сквозную нумерацию в исходящих счетах-фактурах
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:41
Пт, ноя 24 2006, 09:22
В печатной форме книги продаж выводится номер документа SAP (нумерация зависит от вида документа), в то время как требования законодательства диктуют использовать сквозную единую нумерацию исходящих счетов- фактур. Последовательность нумерации только в пределах одного вида документа: реализация Готовой продукции из SD - № док = 40XXXXXXXX, Реализация услуг в FI - № док = 22XXXXXXXX, Счет/ф на авансы - № док = 51XXXXXXXX А как реализовать сквозную нумерацию и вывести эти номера в книгу продаж. Просветите люди добрые
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:49
Вт, мар 01 2005, 12:13
так присвойте разным видам документов один диапазон номеров
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:59
Sntr написал:
так всё равно разрывы будут в нумерации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 13:38
Ср, янв 19 2005, 14:07
shubin написал(а):
Sntr написал:
ABAP всемогущий! В ссылку пишем номер и тянем в книгу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:01
Охотник написал:
shubin написал(а):
Sntr написал:
А в ссылке уже может быть номер другого документа для того чтоб доплист книги продаж сформировать правильно, тады как быть коллега ?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:57
shubin написал(а):
Sntr написал:
какие разрывы? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:15
Вс, сен 23 2007, 12:52
Смотрим 914 постановление:
17. Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникает налоговое обязательство.
И где тут про нумерацию сквозную?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:37
shubin написал(а):
Охотник написал:
shubin написал(а):
Sntr написал:
Ссылка в таком случае заполняется в документе переноса
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:41
Некоторые аудиторы утверждают, что хронологический порядок - это кроме дат еще и сквозная нумерация. Постоянно спорят между собой...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:05
Охотник написал:
shubin написал(а):
Охотник написал:
shubin написал(а):
Sntr написал:
Если есть только документ и корректирующий документ, то коректируемый документ должен содержать ссылку на корректируемый документ. Тут только если отдельное поле завести с альтернативной нумерацией различных типов документов. Такое возможно?
Я по поводу нумерации в одном диапазоне думал, что нельзя различные виды документов в один диапазон засунуть, а если нумерация будет начинаться к примеру на 4 а дальше всё равно разные диапазоны, то получатся разрывы. Действительно ли можно разным видам документов присвоить один диапазон номеров и нет ли тут каких подводных камней? к тому же в середине года и когда по всем этим видам документов уже были созданы документы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
Технически возможно. Но в дальнейшем Вам придется переписывать все Книги и прочие НДС-отчеты.
Естественно, что старые документы так и отстанутся со старыми номерами. А новый диапазон начнет работать как только перенесете в продуктив необходимый транспорт. Никаких проблем с этим не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 12:34
Спасибо просвещение!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:47
Пн, фев 14 2005, 17:16
Мы обычно для всех видов документов, для которых должны формироваться исходящие счета-фактуры (реализация и полученный аванс) присваивали один и тот же интервал.
Чтобы сторно не влияло на нумерацию, для таких документов надо прописать вид документа сторно, отличный от основных видов, и присвоить ему другой диапазон.
Единственное, что наша Главбух хотела как-то выделять счета-фактуры по полученным авансам из общей массы фактур. Для удовлетворения этого требования мы использовали АБАП.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 13:00
Вт, сен 26 2006, 12:20
не совсем понятно. пример:
создан документ исх фактуры 99
создана исх. фактура №док-та 100
создан док-т сторно № 200 к док-ту 100
создан документ исх. фактуры 101.
в книге продаже будет показан документ 100?
если сторнированный документ показывать не нужно, то будет разрыв
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 23:38
Извините, но сторнировать фактуру Вы могли и в другом периоде. Должна ли тогда сторнированная фактура попадать в Книгу продаж?
