Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Зачем нужен BSEG?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:25
Чт, май 19 2005, 17:50
Добрый день, коллеги!
Хочу задать такой вопрос: в чем смысл существования такой таблицы, как BSEG? :D Что вообще такое "кластер"? Ведь по сути BSEG - просто объединение других таблиц (BSIK, BSAK, BSID и т.д.). Смысл создания BSEG только лишь в удобстве (то есть не надо искать, в какой именно таблице находится нужная позиция) или же она несет в себе гораздо более полезные свойства?
Заранее благодарю за разъяснения природы FI-таблиц SAPa!
 Заголовок сообщения: Re: Зачем нужен BSEG?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 15:42
Ср, апр 12 2006, 12:43
Хочу задать такой вопрос: в чем смысл существования такой таблицы, как BSEG? :D .....
ИМХО, причина - САПу больше 30 лет. Понаписано море программ и созданно куча таблиц, которые когда-то были нужны именно в том виде как мы видим.
1. Все что когда-то созданно надо поддерживать.
2. Если рабтает, зачем что-то менять.
Потихоньку в новых версиях компоненты оптимизируются, мусор вычищается. Дойдет очередь и до BSEG.... когда-нибудь .
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 08:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
Ну вот к примеру: во вторичном индексе BSIM содержаться почему-то далеко не все документы. Столкнулись с этим при написании какого-то отчета....после этого как-то перестали ему доверять :)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 09:08
Чт, мар 02 2006, 10:36
Аналогично dante14 неоднократно сталкивался с тем что в BSEG есть та информация, которой нет во вторичных индексах, если с конкретной ситуацией сталкнусь ещё раз, и незабуду, отпишу...
I've never been clever...because I need it never ...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:17
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если на счете ГК нет галочки "просмотр отдельных позиций", то в BSIS/BSAS позиций по этому счету не будет. В BSEG она будет всегда.
Отчеты FBL*N работают с вторичными индексами, а не с BSEG.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 12:33
Вт, дек 04 2007, 12:22
А можно по подробней про BSEG а именно влияние использования таблицы кластера BSEG на производительность в ABAP-разработках?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 13:50
Чт, май 04 2006, 07:35
Выборка из BSEG возможна только по ключу, а для индексных таблиц можно создавать собственные индексы при необходимости. Это плюс. А индексные таблицы заполняются в зависимости от некоторых признаков в проводке, по-моему: код проводки, идентификатор строки проводки. Как настроено, так и работает.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 17:44
Чт, дек 06 2007, 11:20
hoar написал:
ага, фсе в топку
Don't worry, be happy!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2008, 09:41
Вс, окт 17 2004, 11:34
Sun9I написала:
ага, фсе в топку
Точно. Аффтару FI-оффтопика сюда
К слову, в разных СУБД некоторые таблицы САПа могут выглядеть по разному: например в Оракле - кластенная, а в каком-нибудь Информиксе - прозрачная.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:26
Тему закрываю!
Sun9I - предупреждение
