Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Отчет J3rkobs и вывод отдельных документов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:17
Пт, апр 14 2006, 08:59
При формировании отчета J3rkobs сначала выводится сальдовка по счетам Затем при проваливании в оборот какого-то счета что-то типа отчета по корреспонденции И далее можно открыть список документов с определенной корреспонденцией по определенной проводке Д-т и К-т счета У меня сейчас на последнем этапе вываливаеться список всех документов с определенной корреспонденцией. Интерестно это что-то не донастроено в корреспонденции или ошибка программы?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:20
Вт, мар 01 2005, 12:13
Судя по описанию, у вас все правильно работает :D :D :D
Что не устраивает?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:27
Действительно. Может не много не точно сформировано. Так вот на последнем этапе выводяться все-все документы. А не относящиеся именно к этой корреспонденции.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:29
Пт, июл 08 2005, 13:07
Проверьте, что у Вас установлены все ноты.
Мы писали подобную ошибку в SAP года полтора-два назад, нам выкатили ноту, которая все починила, помнится.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:34
А если версия 6.0 Все исправления должны были войти в нее или нет Вот по поиску к этой програме на форуме я таких ошибок не нашла Так все таки может кто знает какая это нота
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:37
не обязательно
ноты надо искать не в форуме а на httpservicesapcom там их гораздо больше :) И еще я никогда не ставлю знаков препинания
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:39
У нас в 6.0 такая проблема при просмотре корреспонденции по альтернативным счетам. Ждем ответ от САПа.
По основному плану счетов нормально работает
