Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: нумерация документов в транзакции FBCJ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 22:53
Сб, июл 28 2007, 23:39
Всем доброго времени суток!!!
Честно попыталась ныйти ответ через поиск - видно не судьба!!
Может кто-то решил следующую проблему:
при проведении ПКО и РКО в транзакии FBCJ номер ПКО (РКО)проставляется вручную (в поле "Ссылка"), но поскольку объем документов большой - то операторы постоянно ошибаются!!!
:oops:
Есть ли возможность настроить автоматическую нумерацию ПКО и РКО??
Заранее огромное спасибо!!! :D
СообщениеДобавлено: Вс, окт 07 2007, 11:39
Версия системы?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 17:58
Версия 4.7.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 21:37
тогда только собственной разработкой... :(
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 09:55
Ср, янв 19 2005, 14:07
При автоматической нумерации попадешь на "дырки"
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 17:07
Вт, янв 24 2006, 15:07
darkduck написал:
Версия системы?
А в 2004 или 2005 есть какие-то другие возможности?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 17:47
Если я правильно помню, в 2005 должны были разделить виды документов для проводки прихода и расхода по счету ГК, как это было сделано изначально для дебиторов и кредиторов. Соответственно, можно сделать автоматическую нумерацию на основании номеров проведенных документов.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:36
darkduck написал:
Не сделали... Так и осталось по дебиторам и кредиторам
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 17:01
когда эти все вопросы перестанут обсуждаться и будет только ссылка на стандартные транзакции для родной страны? так и не понятно
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 17:03
Пн, фев 14 2005, 17:16
Думаю, можно использовать номер документа для сквозной нумерции кассовых ордеров.
Если заказчику необходимо настроить два вида документов (разделить приход и расход), то для сквозной нумерации ордеров можно присовить один и тот же интервал для двух данных видов документов (не забываем про сторно).
А потом подправить печатные формы ордеров - чтобы номер вытягивался из соответствующего поля. Наверное, при этом можно оставить пять последних цифр системного номера документа (по аналогии с платежными поручениями). Правда я этого лично не делала пока :)
