Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:30
 Заголовок сообщения: Настройка FAGLL03 - как?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 10:42
Ср, ноя 22 2006, 09:13
Возникла проблема - не получается по двойному клику в транзакции fagll03 провалиться в позицию документа - открывается "обзор документа". Каждый раз тыкать на очки не хочется - намного дольше. На настройку в FB00 фагл не реагирует - где она настраивается? и вообще она настраивается?
Быть вдохновленным
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 16:39
Ср, ноя 22 2006, 01:21
FB00 --> отдельные позиции --> выбор строк перейти к... ставим точку у "Обзор документа"
Последний раз редактировалось ilsik Чт, мар 11 2010, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 17:32
Ср, апр 13 2005, 16:38
Привет, BeInspired! :))
не получится сделать проваливание по двойному клику в fagll03 - в позицию документа. И это представляется логичным, вот почему.
FAGLL03 - просмотр позиций по счету в ракурсе Главной книги(=FAGLFLEXA)
FBL3N - просмотр позиций по счету в ракурсе ввода (=BSEG+...)
причем одна позиция в ракурсе ввода может быть рассплитована на несколько позиций в ракурсе ГК, они не обязательно соотносятся 1:1.
и если позиции в ракурсе ввода - соответствует привычное нам "традиционное " представление позиции, то позиции в ракурсе ГК вообще говоря соответствует лишь строка в таблице FAGLFLEXA. обзор заполнения соотв.строки в которой мы и видим при дабл-клике :)
И то же самое касается, кстати, тр. просмотра документа. если выбрать
просмотр документа в ракурсе ввода - из строки можно провалитья в позицию в "традиционном" виде; если в ракурсе ГК - из строки осуществляется проваливание в информацию из соответствующей строки FAGLFLEXA, в чистом виде ;)
поправьте меня, коллеги, если ошибаюсь ;)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 09:26
Маша, огромное спасибо за разъяснения =)
Быть вдохновленным
