Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:40
 Заголовок сообщения: Регистр JT: неверная таблица ZTAXREGT
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 09:03
Ср, июл 25 2007, 09:03
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с таким сообщением?
Подскажите что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Регистр JT: неверная таблица ZTAXREGT
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:46
Пт, авг 20 2004, 23:46
alex_b написал(а):
Всем привет!
Зайдите в транзакцию GCIN, посмотрите, есть ли группа таблиц ZTAXREG... Если есть, проверьте ее инсталляцию (вторая кнопка справа сверху). Возможно, проблема в том, что ее нет, или она не проинсталлирована корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 08:40
Спасибо RSM за ответ.
При проверке инсталяции система сообщает "Группа таблиц ZTAXREG инсталлирована корректно".
Обнаружил что в таблице T800A для записей таблиц ZTAXREGA, ZTAXREGP, ZTAXREGT ничего не заполнено. Подскажите что здесь нужно указать.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:59
А что система говорит при проверке самой группы таблиц, а не ее инсталляции? Там тоже такая кнопка есть.
Судя по содержимому T800A, в этой таблице сидят перекрестные ссылки таблиц группы друг на друга и параметры таблиц (типа ведения доп. количеств, ведения доп. валют, итд). Она, как мне кажется, должна заполняться при создании группы таблиц в GCIN... Попробуйте зайти в изменение таблиц, поменять там пару параметров туда-обратно (в разделе технические характеристики) и сохранить изменения, возможно, записи появятся.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 10:36
Спасибо RSM за помощь.
Действительно изменил таблицу ZTAXREGT ,а потом заново активировал - записи появились.
