Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
 Заголовок сообщения: Обзор док-та при сохранении - структура строк
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 16:53
Пт, июн 29 2007, 11:24
Подскажите плиз, если кто сталкивался:
При создании FI-документа последний момент - моделирование, и созданные позиции выводятся в стандартнов формате "БЕ-БзСф-Счет-Сумма" и пр...
Где можно эти форматы изменить/создать собственные?
В версии 4.0 для сей цели были транзакции (o7z2 кажетсо), и устанавливались они прямо на экране моделирования (Параметры настройки / Структура строк), или прописывались в постоянных значениях пользователя. А вот как эти структуры строк сделать для ERP-2004 (В SPRO соответствующих пунктов вроде нет)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 17:39
Ср, фев 01 2006, 16:49
Так все так и осталось тр. O7Z2
Параметр в записи пользователя - FBZ
Запустите поиск в SPRO по названию "структуры строк"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:13
Plank написал:
Угу, тока вот структуры строк, определенные в o7z2 при смоделированном документе вызвать нельзя - их просто нет в Параметрах настройки / структура строк. Они просто прописываются в таблицу T021Z с идентификатором "b" - моделирование документа. Подозреваю, надо их подкрутить где то еще, знать бы где...
Plank написал:
....и найдете пару нужных пунктов без пометки в скобочках "(нов)." - т.е. относящихся к SPRO ранних версиий и отсутствующих в текущей...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:41
Я в системе ERP2005 создаю в тр. O7Z2 свою структуру строк.
В тр. FB01 она появляется, в Опциях обработки она тоже есть.
Вариант представления не_ALV.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:30
Все получилось. Просто по умолчанию к выбору выводятся форматы из "Личного списка", в котором по умолчанию - только стандартные структуры. А на панели инструментов в окне выбора есть кнопка "Показать все" - вот она и отображает структуры, созданные юзером.
СпасибО!!! :D
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 19:15
Справка -> Параметры настройки -> Закладка "Справка F4" -> Отключить автоматический просмотр личного списка значений
