Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:28
 Заголовок сообщения: Закрыть для изменения позицию документа при условии...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 10:43
Пн, окт 31 2005, 16:59
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, не сталкивался ли кто-нибудь с задачей закрыть для изменения поля в документе FI при определенных условиях?
Ситуация следующая. В системе сделана разработка которая позволяет на основе ТАП сделать операцию в кассовой книге. При проводке документа платежа в кассвой книге, изменяется докуент ТАП - в поле ссылочный ключ 1 подставляется дата платежа. При попытке сделать еще один платеж по этому ТАП разработка смотрит не заполено ли это поле и если заполнено, то не дает сделать проводку повторно.
Но... кассиры могут зайти в fb02 и изменить это поле, например, вообще стереть дату. Возможность изменить значение надо зарыть.
При этом надо, чтобы при сторно оплаты через кассовую книгу ссылочный ключ в ТАП стирался.
Последний раз редактировалось Киля Вт, окт 23 2007, 11:19, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:08
Пт, июн 29 2007, 11:24
Что касается правил изменения FI-документов - это настраивается. В SPRO есть пункт "Правила изменения документов" (как-то так): Финансы / Параметры настройки / Документ / Правила изменения...
А вот автоочистка поля при сторно - это вряд ли. Либо стирать руками либо танцы с бубнами (замещения, юзер-экзиты, ....) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 11:12
Если поле вообще закрыть для изменения, то и при проводке платежа через кассовую книгу дата в ссылоный ключ не подставится. Проверила ))
Может с помощью open fi как-то решить?
Обычные проверки не помогают, так как не могу проверить сторно ли это из кассы или просто изменение
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:45
Вт, мар 01 2005, 12:13
Посмотрите в процессах событие 1420. Сам на него не пробовал что-то вешать, но по описанию должно быть то, что надо и очень удобно к тому же.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 09:48
Только не совсем понятно, как вам формализовать это условие...
