Текущее время: Вт, авг 18 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: Группы статусов полей
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 12:48
Пн, авг 22 2005, 14:50
Надо было определять для МВП (профитцентра) - обязательное ли это поле для ввода(+) (или скрытое(-), необязательное(.))
Искала по группам статусов полей, которые выбирала функцией FI_FIELD_SELECTION_DETERMINE (по БЕ, код проводки, счет).
Группы статусов полей хранятся в виде строк по 40 символов (см. t004f-fstag1). Символы '+','-','.'.
Ладно, для профитцентра я поизменяла в спро переключатели обязательное/необязательное/скрытое и нашла, что за него отвечает символ в 42 позиции, а есть ли у кого-нибудь список значений каждой позиции - за какую позицию какой плюсик отвечает?
И вообще, уто-нибудь работал с этим? И как.
Находила где-то я на немецком в стандартной саповской программе в коментах этот список, но он не соответствует, похоже, действительности. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 16:28
Чт, апр 20 2006, 22:06
Статус полей для группы счетов хранятся в полях FAUS1, FAUS2 в таблице t004f. Для кодов проводки в тех же полях, но в таблице TBSL.
Соответствие позиции строки значений поля FAUS1 и FAUS2 и поля из таблицы BSEG хранится в таблице TMODU.
То есть, для вашего примера для МВП (имя поля PRCTR):
1. Ищем в TMODU для имени поля PRCTR и СтркВыбрПол (SKB1-FAUS1) значение Гр1. В данном случае будет 042.
2. В таблице t004f, TBSL в поле FAUS1 в 42 позиции будет статус поля +/-/.
3. Если значение Гр1 больше 90, то вычитаем из него 90. В таблице
t004f, TBSL в поле FAUS2 в получившейся позиции будет статус поля.
СообщениеДобавлено: Сб, май 20 2006, 14:01
:D Спасибо, исчерпывающе.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 14:02
Чт, мар 02 2006, 10:36
Всем добрый день, а пробовал ли кто ни будь грузить варианты статусов полей из плоского файла?
Насколько я понимаю в Batch Imput настройку статусов не записать..,
шатл тоже по идее не поможет.
Остается грузить напрямую в T004F, но я неуверен корректно ли это, и нужно ли при этом актуализировать TMODU?
I've never been clever...because I need it never ...
