Текущее время: Вс, июл 05 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: ограничение в 999 строк в FI - способы обхода в FI Interface
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:15
Пт, авг 20 2004, 23:46
Коллеги, привет,
Столкнулись с ситуацией, когда из ММ в финансы передаются больше 999 строк (что, естественно, не проходит). На форумах и в нотах все варианты обхода так или иначе сводятся к двум вариантам:
- Разбивка на отдельные документы со стороны финансов (1MM:N FI)
- Уплотнение позиций документов (через OBCY)
В целом, и та, и другая идея понятны. Интересен практический опыт - если кто-то это делал, поделитесь, пожалуйста, кто на какие грабли наступал?
Система 6.0, IS-OIL, Retail, OGSD
P.S. вариант с разбивкой на отдельные документы в логистике рассматривался, пока не подходит :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:26
Пн, фев 14 2005, 17:16
На моей практике такое было один раз. У нас была экспортная реализация, для каждого документа был уникальный ключ - номер ГТД. У нас было больше, чем 999 позиций (модуль FI). Мы искуственно делали два документа, а в одно из полей помещали уникальный ключ - номер ГТД - для связки. Все было ОК. Но у нас отчетность по НДС была самописная. Оплата (выравнивание) было частичное, но проблем не было. Сначала один док выравнивали, потом второй по мере поступления платежей.
Надо анализировать с точки зрения стандартных программ, как такое разбиение может повлиять, например, на Книги по НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:11
Спасибо :)
Для меня отчетность не актуальна, так как российской специфики, слава богу, нет вообще :) Меня в этой теме больше всего волнуют потенциальные грабли с интеграцией ММ-FI при уплотнении документов и при их разбивке... Понятно, если документ напрямую в FI проводить, особых проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:31
Ср, апр 12 2006, 12:43
RSM написал:
В свое время видел один пример в тестовой саповской системе, где был создан один ММ документ с 4000 позици и к нему было успешно присвоено 5 FI документов. Так что, "большой САП" занимается этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:37
hoar написал:
А, случайно, не показывали, как это выглядит в сверочных отчетах MM-FI и в блоке ссылок на финансовые документы? Там все 5 видны были?
