Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Программа автоматического выравнивания дебитра J_3RCALD
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 18:14
Пт, апр 14 2006, 08:59
Подскажите может кто знает, программа автоматическое выравнивание дебиторов J_3RCALD не видит документов авансовой оплаты (коды ОГК). И в следствии этого получаеться что нет документов для выравнивания счетов-фактур.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 13:08
Чт, окт 20 2005, 08:45
Видеть-то она их видит...но как-то коряво :)
Насколько помню там раздел на экране выбора касающийся платежей для авансов не работает...хотя вроде по датам ограничение и срабатывает.... не помню точно. Для того чтобы авансы выравнять надо указать код ОГК там где параметры для выбора счета-фактуры и все будет в шоколаде...пробуйте
Да и еще: даты для счетов-фактур также ограничивают и авансы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 20:19
Ср, апр 12 2006, 12:43
Как я помню, в кодах проводки для аванса: 29 и 39 кажется, по умолчанию не стоит признак "платежная операция". Попробуйте в тестовой системе поставить этот признак в IMG, после этого провести аванс, счет и попытайтесь выровнять позиции этой программой.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2007, 23:26
Кстати как вариант! Программа на настройку кодов проводки как раз и должна опираться, не подумал об этом, спасибо hoar. Только в данном случае код скорее 19 :) , дебиторы как ни как.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 14:42
Вт, сен 26 2006, 12:20
dante14 написал:
не поможет.... пробовал по кредиторам.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=30771
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2007, 19:07
Еще как поможет :) И причем и для кредиторов и для дебиторов. Тут если логически подумать не может не работать.
А не работает скорее всего по тому что проводка аванса была сделана до того как были изменены настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2007, 11:08
Работает эта программа. Действительно помогли ваши советы. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2007, 13:30
Чт, май 19 2005, 17:50
Скажите, пожалуйста, а работает ли эта программа, когда выравниваемые позиции лежат на разных альтернативных счетах (без кода ОГК) на одном и том же дебиторе?
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 19:37
Если счет-фактура и платеж принадлежат одному дебитору, то почему нет? Не вижу того что могло бы им помешать выравняться :)
