Текущее время: Вт, авг 18 2026, 23:20
 Заголовок сообщения: Налоговый учет. Нормирование расходов на рекламу.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 15:56
Пт, авг 03 2007, 14:33
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой.
Выполняю нормирование расходов на рекламу. Путем нескольких сведений необходимые данные загоняются в регистр JN. Затем выполняется сведение JN05, где происходит расчет по формуле CALC = BASE * LIMT / 100000 * KOEF, где LIMT это поле количество регистра JN, а оно у меня нулевое, поэтому расчет не происходит. Может кто знает, как заполняется это поле и что в нем должно быть?
Буду признателен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 18:35
Ср, сен 05 2007, 11:26
а ставки нормирования вы заводили?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:24
Да, в транзакции GP12N для нужного периода. Эта ставка сохранилась в регистре JN в 6-й версии
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 11:48
Вт, авг 17 2004, 08:48
Тогда посмотрите на сведение JN00 (ZN00) пакет JN_ROLLUP00_S4
Скорее всего не сводится кол-во (ставка) в JN в соответствующий элемент. Может регистр поменять надо с JN на ZN (если вы регистры переименовывали) или экзит в переносе полей не отрабатывает.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:27
Сведение поправил, стали количества переноситься. Но проблема не решилась, точнее не до конца. При прогоне экзита по нормированию, выбирается строка из ZTAXREGT где забираются данные из полей ВТ, ВВ и Кол-во, а у меня почему то поле ВВ, где должна быть сумма расходов пустое. Данное поле заполнено для следующей строки где такой же элемент НУ (FACT-01), но зато ВТ и Кол пустые.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 16:39
Перед прогоном нормирования у меня получается две строки в регистре JN по одному и тому же элементу (FACT-01) . В одной строке сумма выручки и ставка нормирования, а в другой сумма расходов. Все бы заработало, если бы эти две строки как бы схлопнулись в одну, но как это сделать, не пойму.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 19:24
Ура! Заработало. Спасибо всем кто помогал, особенно Niki(4.6B). Корень зла крылся как раз в сведении JN00. И я был прав строки регистра с одинаковыми элементами НУ должны схлопнуться при сведении, в них просто было небольшое различие - в одной строке просто признак валюта был не очищен, пришлось его принудительно через юзер-экзит очистить.
