Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:38
 Заголовок сообщения: FBL1N, FBL5N - Name1 - 35, Name2 - отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт, окт 30 2007, 13:06
Чт, окт 04 2007, 09:42
Версия 4.70. Вводим кредитора Name1 - 40 символов, Name2 - 40 символов. В заголовке отчета FBL1N, FBL5N Name1 обрезается до 35, Name2 не выводится. Кто знает, как исправить стандартную программу. Конечно, можно вручную ввести имя в заголовок ALV - отчета, но это трудоемко.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 01:10
Пт, июл 08 2005, 13:07
Почему обрезается и не выводится именно в FBL*N сказать не могу, но про 35 символов сообщение выдается в стандарте при вводе длинного имени кредитора/дебитора. Например, в таблицах REGU* для имен предназначено только 35 символов.
Поэтому рекомендую все-таки оставить 35 символов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2007, 10:44
Вс, окт 17 2004, 14:20
Причина в том, что в таблице LFA1, где собственно хранятся основные записи поставщиков, под имена отведено только 35 символов (LFA1-NAME1, NAME2, ...). И именно структура типа LFA1 используется для вывода.
А длинные наименования (по 40 символов) сохраняются в адресных данных (таблица ADRC).
Заменить стандартный вывод можно в OPEN-FI:
BTE: Publish & Subscribe Interface 00001640
This callup point is reached in the line item display. It enables you to issue your own header lines either at the start of a list (if i_rfxpo-konto is initial) or before the standard header lines of the list (if i_rfxpo-konto is not initial.). Using return parameter E_SUPPRESS_STANDARD, you can suppress the standard header lines.
Enhancements only take effect in the ALV list and printouts. The additional header lines are not displayed with ALV Grid Control output.
Best regards,
Alexander Survillo
