Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Версия баланса FSE2
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:17
Вт, апр 18 2006, 14:52
Создаю версию баланса и хочу ввести вручную кодировку статей.
Они присваиваются автоматичеки, а поменять их нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:36
Пн, фев 14 2005, 17:16
Необходимо стать на нужную строчку в режиме изменения и щелкнуть по ней два раза. Откроется окошко, в котром можно задать свои параметры, как то номер статьи, название статьи и т.д.
Если я правильно поняла вопрос :)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 16:48
Так вот название статьи меняется, а немер - нет. Или я что-то не так делаю...
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 17:04
Sergey@ написал:
Тогда не знаю :(
Когда я у себя в системе щелкаю по самому узлу, у меня все поля активны. Может, это поле с номером как-то блокировано для изменения, что не понятно.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 18:20
Кому интересно, дело было вот в чем:
в свойствах версии баланса галка стояла "К/позици авт"
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:22
Ср, фев 16 2005, 13:22
А в системе есть форма готовая баланса уже? не подскажите где?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 16:45
Есть преднастроенные Add-on версии для России: BARU (старая) и BAR2 (могу ошибаться с именем). Посмотреть можно выбрав соответствующую в fse2
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 17:51
а как не подскажите можно распечатать баланс в форме именно для сдачи? (через формуляры)?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2007, 18:35
Пт, сен 17 2004, 08:10
Нету такой возможности в стандарте - печатать в форме для сдачи. Можно прикрутить формуляр, будет все красиво в Excel-е делаться.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2007, 10:47
я посмотрела стандарт настройки баланса предполагает разбиение просто счетов контрагентов на только пассивные и активные, но это встречается редко. Чаще всего такие счета активно-пассивные и Дт счета 60 (пример) отражается в разных строках баланса (в активе и пассиве). Для этого как я понимаю существует станд. процедура классификации задолжности. Так вот это можно использовать?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2007, 00:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Использовать не только можно, но и нужно.
Только вот если у вас по 60му счету вдруг образовалось дебетовое сальдо, то проверьте, не заплатили ли вы аванс. А это - уже другая статья (не пугайтесь, всего лишь баланса :lol: ).
